当前位置:
工控论坛
行业
生产运行
设备管理
我要发帖
丹佛斯变频器的发热问题
点击:
1584
| 回复:
4
firechuan
关注
私信
精华:1帖
求助:0帖
帖子:10帖 | 17回
年度积分:0
历史总积分:129
注册:2001年9月29日
发表于:2002-03-21 21:17:00
尊敬的王教授: 我公司用的是丹佛斯VLT5000系列的变频器,和AB公司的PLC模块同安装在一个高760mm,宽600mm,厚350mm的控制柜中,变频器的发热会不会影响PLC模块的正常运行,其带的负载为0.75kw,1.1kw,1.5kw,工作环境在烟厂,需要长时间的运行,变频器的发热量会不会影响PLC的使用,不知您做过这方面的的实验没有?麻烦您给我解答一下好吗 ?谢谢
分享到:
收藏
邀请回答
回复楼主
举报
存在
关注
私信
精华:1帖
求助:0帖
帖子:5帖 | 490回
年度积分:0
历史总积分:3
注册:2006年9月08日
发表于:2002-03-12 16:25:00
不会,vlt5000的适用温度最大45度(24小时运行为40度),plc可达55度 所以温度过高受影响的先是变频器.由于vlt5000自带散热风扇,只要保持控制柜的良好通风就行. 从你的工况看你的变频器用的是vlt5003,其散热量并不大,控制柜象是RITTOL的AE1376,只要选有3322或3323风扇及过滤器就不会有问题.
回复
引用
举报
朱维烈
关注
私信
精华:0帖
求助:0帖
帖子:0帖 | 2回
年度积分:0
历史总积分:0
注册:2001年12月13日
成都市联安商贸有限责任公司是丹麦丹佛斯变频器中国区一级代理。 我们竭诚为你服务。 联系人:朱维烈 电话:028-7017519 传真:028-7013393
回复
引用
举报
gongkongedit
关注
私信
精华:1099帖
求助:0帖
帖子:14392帖 | 54470回
年度积分:0
历史总积分:622
注册:2008年9月08日
发表于:2005-06-02 14:55:00
回复
引用
举报
dragontree
关注
私信
精华:0帖
求助:0帖
帖子:6帖 | 119回
年度积分:0
历史总积分:230
注册:2004年2月14日
发表于:2009-12-23 13:47:08
4楼
丹佛斯变频器全国一级代理、授权维修中心VLT2800/2900 、FC51 、FC301/302/312。
汇川变频器一级代理MD280,MD300,MD320系列
欧陆直流调速装置SSD 590/591系列512C、514C
ETD 790/791 安徽省代理
P+F倍加福、Truck图尔克传感器,
专业电线电缆设备及进口串联\成缆\连硫电气改造升级
电话:0551-2205766 QQ:625764078
手机:139 5608 1500刘先生
合肥神马电气有限公司网址:www.hfsmdq.com
回复
引用
举报
永磁同步电机的驱动
[151]
展览会上,广数的机器人是一道...
[152]
一款简易手持示教器
[194]
对于没有接触过plc的人怎样快...
[150]
空气能热泵VS传统空调,制冷和...
[392]
煤化工人才现存问题讨论
[113]
谁会是下一个诺基亚
[157]
急急急 同步问题
[248]
现场总管:2018年安全生产月事...
[588]
工控人生,开始学习雕刻
[217]
客服
小程序
公众号
