请教:智能仪表,PC总线,小型DCS,PLC,工控机等 点击:2249 | 回复:4
he-guanghui
  • 帖子:3帖 | 5回
  • 历史总积分:17
  • 注册:2002年1月25日
发表于:2002-03-13 15:27:00
各路英豪,祝大家新年好: 本人负责的炼钢、连铸工业循环冷却水设施过程检测与控制设备属早期开发、试制 类型(扩散硅变送器、数显仪)。无备品、备件更换,就连制造厂商也已淘汰了该类型 仪表,不再生产。由于监控点较多,所以不想再使用单台、套盘装仪表监控系统。希望 能够在原有的基础上有所提高,采用集中控制。 一.现场主要的检测与控制项目如下: 1.炼钢电炉供水管压力(报警)、流量、温度测量; 2.烟道供水管压力(报警)、流量、温度测量; 3.车间杂用水供水管压力(报警)、流量、温度测量; 4.连铸结晶器供水管(报警)压力调节、流量、温度测量; 5.机器间接冷却供水管(报警)压力调节、流量、温度测量; 6.二次喷淋冷却供水管压力调节、流量、温度测量; 7.连铸设备直接冷却供水管压力、流量、温度测量; 8.电炉净环水旁通过滤器(No6)进水管流量和进出水管差压测量、报警; 9.连铸净环水旁通过滤器(No5)进水管流量和进出水管差压测量、报警; 10.连铸浊环水过滤器(No1~4)出水管流量和进出水管差压测量、报警; 反洗水、气总管流量测量;反洗气总管压力测量; 11.阀用压缩空气总管压力测量。 12.电炉净环吸水井液位测量,报警及连锁、补水阀控制; 13.连铸净环吸水井液位测量,报警及连锁、补水阀控制; 14.连铸浊环吸水井液位测量,报警及连锁、补水阀控制; 15.电炉净回吸水井液位测量,报警; 16.旋流沉淀池液位测量,报警及连锁; 17.泥浆坑液位测量,报警及连锁; 18.连铸安全水塔液位测量,报警,停电时切断阀控制、烟道切断阀控制; 19.泥浆房1、2组泵出水总管压力、温度测量。 二.仪表盘安装地点: 1.1~4YP仪表盘安装在二泵站控制室; 2.YP仪表盘安装在泥浆房操作间; 3.YX仪表盘安装在连铸控制室; 三.测量采用上海光华·爱尔美特仪器有限公司生产的电磁流量计;大连仪表厂产 品扩散硅电子式差压、压力变送器(现在已部分改型使用西安仪表厂生产的电容式11 51变送器。);济南市中数控设备厂的液位检测仪(现在已改型使用陕西宝鸡麦克传 感器有限公司DBC-958系列测控仪、MPM426W压阻式液位变送器);天津 自动化仪表六厂数字式显示仪表。(现在已部分改型 四.1~8#冷却塔风机减速箱油温测量所采用的热电阻随冷却塔设备成套带来。 热电阻型号WZP-231,分度号Pt100。 五.所有气动蝶阀与之相对应的执行机构,共7个。 六.所有的仪表盘(箱)均需可靠按地,接地电阻不大于4Ω,接地极与电力专业 安全保护接地网共体。 七.为连铸系统提供安全水塔水位信号接点。 八.CRT集中监控,自动生成各种报表、成本核算。 请教各位专家、高手,使用何种上位机控制方式,才能使性能/价格比最优(智能仪表,PC总线,小型DCS,PLC,工控机等。请采用以下方式与我联系:  地址:河南省舞钢市 邮政编码:462500 单位:邯钢集团舞阳钢铁有限责任公司炼钢厂连检车间仪表点检   电话:0375-8113216 何先生 E-mail:He-guanghui@sohu.com
gongkongedit
  • 精华:1099帖
  • 帖子:14392帖 | 54470回
  • 历史总积分:622
  • 注册:2008年9月08日
发表于:2002-03-04 18:20:00
我个人认为你们的系统还是用DCS控制要好一点。
SmartCtrl
  • 帖子:2帖 | 71回
  • 历史总积分:330
  • 注册:2002年3月06日
发表于:2002-03-06 23:37:00
本系统需求分析、构成特点与设计对策: 1.本系统构成以模拟量输入输出为主,仅有少量数字量报警输出或数字量连锁输出,不适合采用PLC; 2.本系统是工业过程数据采集与控制,主要采用III型变送器,工业现场如钢铁生产干扰大,应考虑信号隔离与变送器隔离24V配电,采用工业PC不合适,因为工业PC虽主控系统便宜,但配套隔离、配电、转换、端子等价格高,且构成烦琐、工作量大,技术风险大; 3.本系统控制回路不多,且基本是常规单回路控制,没有复杂控制回路或多变量控制,控制回路之间基本独立无关联,点数不多,不必采用DCS; 4.控制回路不多,实时性要求不高,但控制的可靠性与稳定性及设备的防护性能仍十分重要,不宜采用工业PC; 5.点数不多,但要求分布在3个控制室,可采用多回路控制器或具有控制功能的智能仪表,因要求集中管理,控制器或仪表应具有联网能力; 6.本系统功能之一是用于计量与核算,数据采集的可靠性、稳定性、准确性及可追溯性至关重要; 7.建议1:采用具有最多128路万用隔离模拟量输入、128路隔离模拟量输出、256路数字量输入输出及工业以太网的智能集成控制器PCC800。特点:技术先进、功能强大、扩展能力强。 8.建议2:采用多台具有最多16路万用隔离模拟量输入、12路报警或连锁继电器输出、8路模拟量输出的新型无纸记录仪VPR300C,仪表可采集记录16点工业标准信号(mV,V,mA,Pt100,J,K等),进行流量信号温压补偿与累计,及8路PID控制。特点:稳定实用、经济适用,构成简便、搭建快速。 9.上位管理计算机,采用流行工控组态软件,即可。 0.请各位大虾赐教,e-mail:robustctrl@yahoo.com.cn
gongkongedit
  • 精华:1099帖
  • 历史总积分:622
  • 注册:2008年9月08日
发表于:2002-03-12 21:38:00
RobustCtrl: 能留通讯地址吗? 给你寄个资料关于SCADA与软逻辑结合为一体的国际软件。
凌波微步
  • 帖子:3帖 | 35回
  • 历史总积分:104
  • 注册:2001年11月29日
4楼
选用新一代过程控制系统,如西门子的PCS7或GE的OPEN PROCESS,性价比高。
