发表:流量精确快速控制方法 点击:2414 | 回复:9
BEHAND
  • 帖子:4帖 | 2回
  • 历史总积分:14
  • 注册:2002年3月02日
发表于:2002-03-09 09:37:00
数字流量控制方法,在现在的工业控制中应用还比较少,本专利技术主要是:利用数字控制电磁阀实现瞬时控制及精确控制,在汽车工业、民航工业及民用领域都能产生革命性的作用。 数字电磁阀基本原理是:按二进制方式:1、2、4、8....(即2的n次方)通径排列多组电磁阀,形成统一通路,利用电磁阀的快速响应特性(千分之一秒)及二进制数字控制精度(达2的N次方分之一,例如:八个电磁阀组可达到1/256的精度),达到快速精确的控制目的。
吾晓。
  • 帖子:1帖 | 23回
  • 历史总积分:26
  • 注册:2002年2月19日
当阀门开启的时候,流体有静态到动态,涉及一个流体动力学的问题;同时,法前必须保证压力的恒定……总之,我认为你的方案应该是能提高计量精度的,但没有你所描述的那么高精度。
米伞
  • 帖子:0帖 | 1回
  • 历史总积分:1
  • 注册:2004年3月29日
发表于:2004-03-29 13:17:00
请问您设计的阀体结构是什么样子的呢?因为没有阀体的结构原理图,要给出我个人的一些看法不是很方便.
流水寒
  • 帖子:5帖 | 173回
  • 历史总积分:266
  • 注册:2003年5月12日
发表于:2004-03-29 17:11:00
我个人觉得这种方案理论意义大于实际意义。实际使用的工况比较复杂
浪风
  • 帖子:1帖 | 5回
  • 历史总积分:58
  • 注册:2004年3月31日
发表于:2004-03-31 15:59:00
4楼
当阀门关启的时候,流体有动态到静态的过程,还有数据传输到发出关断的和开启的的误差,老大
浪风
  • 帖子:1帖 | 5回
  • 历史总积分:58
  • 注册:2004年3月31日
发表于:2004-03-31 16:02:00
5楼
谁有流量传感器的资料,给我看看, Thanks and best wish ! E-mail: lang7243@sohu.com
jikai
  • 帖子:4帖 | 18回
  • 历史总积分:32
  • 注册:2003年9月11日
发表于:2004-04-01 15:32:00
6楼
256种排列对于流量来说只是8种组合吧,会1/256精度?比如00000001与100000000的排列,流量有区别吗?
ccbq
  • 帖子:3帖 | 558回
  • 历史总积分:581
  • 注册:2003年9月26日
发表于:2004-04-05 09:45:00
7楼
第一、没学过信号,第二、没学过流力。
周公
  • 精华:10帖
  • 帖子:119帖 | 5549回
  • 历史总积分:6446
  • 注册:2002年11月26日
发表于:2004-04-07 16:41:00
8楼
有这么快速的电磁阀(响应特性千分之一秒)也告诉我,正在找。。。。。
yaoguangxing
  • 帖子:0帖 | 1回
  • 历史总积分:11
  • 注册:2008年6月04日
发表于:2011-03-18 09:20:37
9楼
感觉理论上讨论下还行,到实际应用那就差太多了,压力,温度,管径大小,介质等等各种因素都有影响的,谁有好的气体流量控制的资料啊,我也想要一份:yinfeng_hua@126.com
