当前位置:
工控论坛
产品
变频与传动
我要发帖
求教多电机速度同步
点击:
1221
| 回复:
12
泰克
关注
私信
精华:0帖
求助:0帖
帖子:2帖 | 5回
年度积分:0
历史总积分:61
注册:2002年2月06日
发表于:2002-03-07 12:47:00
在一轨道行走机构采用四台电机,拟采用变频器调速,如采用四台变频器分别驱动,会否保持速度一致?如采用一台变频器驱动四台电机,会否出现同样问题?电机功率55KW/台
分享到:
收藏
邀请回答
回复楼主
举报
whjuli
关注
私信
精华:10帖
求助:0帖
帖子:27帖 | 258回
年度积分:0
历史总积分:372
注册:2002年2月06日
发表于:2002-02-07 17:22:00
需要提供以下信息: 1. 水平还是提升 2. 轨道距离 3. 速度范围 4. 是现有设备改造吗? 如果是,现在是怎样实现的? 5. 电机参数,同时确认电机特性的一致性 6. 是否需要冗余设计 7. 这个项目的预算 8. 其他相关信息
回复
引用
举报
qiang
关注
私信
精华:0帖
求助:0帖
帖子:0帖 | 18回
年度积分:0
历史总积分:66
注册:2001年12月26日
发表于:2002-02-07 17:29:00
直流母线方式比较经济科学.我处有应用实例. E-MAIL:keyman88@pub.xaonline.com
回复
引用
举报
VCPLUS
关注
私信
精华:0帖
求助:0帖
帖子:4帖 | 584回
年度积分:0
历史总积分:535
注册:2001年9月05日
发表于:2002-02-07 21:37:00
此系统要求控制轨道行走机构,与是否采用直流母线没有丝毫关系. 四台变频器驱动四台电机,要求实现同步,我认为whjuli的问题是很关键的.另外就是加上一条:需要达到的精度是多少.实现起来是没有问题的,关键是看精度,不同的精度方案,成本会有很大差别.
回复
引用
举报
qiang
关注
私信
精华:0帖
求助:0帖
帖子:0帖 | 18回
年度积分:0
历史总积分:66
注册:2001年12月26日
发表于:2002-02-08 10:21:00
4楼
VCPLUS 请你先学学什麽是直流母线
回复
引用
举报
泰克
关注
私信
精华:0帖
求助:0帖
帖子:2帖 | 5回
年度积分:0
历史总积分:61
注册:2002年2月06日
发表于:2002-02-08 15:56:00
5楼
水平轨道,精度要求不高,当然如果有精度,甲方是不会在乎钱的,各位兄长请多给几个方案,多谢多谢,顺带新年好!
回复
引用
举报
风意碧远
关注
私信
精华:0帖
求助:0帖
帖子:2帖 | 28回
年度积分:0
历史总积分:127
注册:2001年8月22日
发表于:2002-02-08 17:20:00
6楼
速度同步在给定环节做点文章容易,但关键是负载的动态平衡问题,否则负载承受大的变频器会跳闸或烧坏。因此变频器应有电流限制功能,简单的采用“下垂”功能也可。
回复
引用
举报
VCPLUS
关注
私信
精华:0帖
求助:0帖
帖子:4帖 | 584回
年度积分:0
历史总积分:535
注册:2001年9月05日
发表于:2002-02-08 23:30:00
7楼
QIANG: 不知道您理解得直流母线是怎么样的?请赐教.只有四台电动机,相互之间也没有拖动关系,我个人认为没有必要采用直流母线方式.
回复
引用
举报
S3
关注
私信
精华:0帖
求助:0帖
帖子:0帖 | 10回
年度积分:0
历史总积分:17
注册:2002年2月12日
发表于:2002-02-16 21:10:00
8楼
欧洲应用非常普遍。 专用交流电机 DANFOSS变频器、KEB变频器 专用编码器 SIEMENS PLC 同步控制程序 |
回复
引用
举报
谈谈
关注
私信
精华:0帖
求助:0帖
帖子:0帖 | 4回
年度积分:0
历史总积分:3
注册:2002年2月21日
发表于:2002-02-21 11:52:00
9楼
需要了解: 1 电机数据 2 调速范围 3 调速精度 4 负载情况(轻载、重载或过载)及配重情况 5 变频器供电电源情况(交流供电,还是直流母线。)考虑到为轨道行走机构。 可以保持速度一致,用四台变频器(逆变器)较好。
回复
引用
举报
独上高楼
关注
私信
精华:0帖
求助:0帖
帖子:1帖 | 14回
年度积分:0
历史总积分:57
注册:2001年5月23日
发表于:2002-03-02 13:48:00
10楼
如同步进度要求不高,可直接采用DANFOSS等变频器实现,如要求进度较高,可采用本公司所生产的同步控制器直接来控制。有兴趣我可以给你资料。
回复
引用
举报
gongkongedit
关注
私信
精华:1099帖
求助:0帖
帖子:14392帖 | 54470回
年度积分:0
历史总积分:622
注册:2008年9月08日
11楼
您好! 对于您提出的问题,首先确实您采用何种型号变频器。若采用富士电机G型变频器可以通过选件---同步卡实现多部电机同步。此时将一部电机做为主动,其他三部电机作为从动,便可实现同步调速,效果很好!当然如果使用富士电机VG7型变频效果更好,调速精度以及响应等指标会非常高。
回复
引用
举报
90886
关注
私信
精华:2帖
求助:0帖
帖子:17帖 | 34回
年度积分:0
历史总积分:106
注册:2003年7月16日
发表于:2004-05-12 15:53:00
12楼
用我们公司的同步控制器吧,即简单方便,又经济可靠,而且精度很高。请登陆网站http://www.wellsolution.com了解更多产品信息和资料下载。
回复
引用
举报
有搞纺织自动化的我们多交流
[8030]
恒压供水中变频到工频切换的...
[9673]
ABB变频器是哪个国家的产品呢...
[13733]
科比变频器故障讨论区
[39550]
关于变频器输入与输出电压的...
[6131]
V/F和VVVF有什么区别?两者各...
[12567]
变频器带电机转向问题,绝对没...
[15667]
求助,细纱机变频改造.急!!!
[5334]
原创/变频器现场调试与故障处...
[21749]
ST公司在中国有无代理
[6270]
客服
小程序
公众号
