当前位置:
工控论坛
产品
自动化软件
Wonderware论坛
我要发帖
求助:Intouch与AB的SLC500通讯问题
点击:
1504
| 回复:
6
gongkongedit
关注
私信
精华:1099帖
求助:0帖
帖子:14392帖 | 54470回
年度积分:0
历史总积分:622
注册:2008年9月08日
发表于:2002-03-06 19:19:00
我用的PLC是AB的SLC500,SLC500有两个通讯口,一个是编程的RS232口,另一个是DH485口,我用RS232直接将PLC连接到COM1上,可是在IO SERVER上根本看不PLC,请问我应该怎么办?多谢了!
分享到:
收藏
邀请回答
回复楼主
举报
gongkongedit
关注
私信
精华:1099帖
求助:0帖
帖子:14392帖 | 54470回
年度积分:0
历史总积分:622
注册:2008年9月08日
发表于:2001-11-02 14:50:00
哪位知道我应该怎么办啊,用DH485毫无疑问是可以的,但RS232到底行不行啊?
回复
引用
举报
wwtech
关注
私信
精华:3帖
求助:0帖
帖子:6帖 | 272回
年度积分:0
历史总积分:343
注册:2001年6月18日
发表于:2001-11-05 10:21:00
当然可以,Wonderware有专门针对RS232的I/O Server叫ABKF2,你可以安装此I/O Server来连接SLC500.
回复
引用
举报
gongkongedit
关注
私信
精华:1099帖
求助:0帖
帖子:14392帖 | 54470回
年度积分:0
历史总积分:622
注册:2008年9月08日
发表于:2001-11-05 13:21:00
我用的是ABKF2的I/O SERVER啊,就是通讯不行啊
回复
引用
举报
gongkongedit
关注
私信
精华:1099帖
求助:0帖
帖子:14392帖 | 54470回
年度积分:0
历史总积分:622
注册:2008年9月08日
发表于:2001-11-07 16:55:00
4楼
如用RS232不能通信,可用485口,终端加个RS232/RS485转换器即可
回复
引用
举报
软件大全
关注
私信
精华:0帖
求助:0帖
帖子:1帖 | 12回
年度积分:0
历史总积分:14
注册:2004年7月08日
发表于:2002-01-09 16:12:00
5楼
setup correct add. + I/O add.
回复
引用
举报
ehandwork
关注
私信
精华:0帖
求助:0帖
帖子:0帖 | 4回
年度积分:0
历史总积分:4
注册:2002年3月05日
6楼
请注意RS-232线应制作,并且标记名应正确(可从ABKF2的HELP上查到)相信你会OK的 我使用过,约20米长RS-232线,I/O有数字及模拟,用在一污水处理厂,运行正常。
回复
引用
举报
串口如何判断坏了?
[2546]
西门子PLC和安卓APP连接
[7350]
组态王受干扰自动退出?
[2621]
PLC培训学习光盘
[2221]
SIAVIEW工业控制监控系统系列...
[2381]
国内首款不限点免费的组态软...
[5370]
西门子WINCC画面程序我考过来...
[2939]
组态王总是显示“调色板组件错...
[3866]
CX-ONE卸载后,总是弹出CXcom...
[3009]
求助:winswitch和ets2.0软件...
[2298]
客服
小程序
公众号
