ODBC导出的历史数据存储时间不正确如何处理? 点击:1257 | 回复:2
r347
  • 帖子:5帖 | 2回
  • 历史总积分:17
  • 注册:2001年11月14日
发表于:2002-03-05 17:54:00
我用ODBC把历史数据存储在Access97数据库中,其中时间分别应用以下表示: .TimeHour .TimeMinute .TimeDay 在应用程序脚本中每60000ms判断一次,如果是0,10,20...50分钟就存储一次历史数据,以前发现它把数据存储在前一分钟的某一时刻,例如9;59;30,但大部分存储在正确时刻,例如10:00:23。现在发现他有时把数据存储在9:23:XX等不定时刻,我重新安装Intouch不器作用,不知如何解决? 附:程序片段 IF ((Trunc($Minute / 5 ) * 5 )== $Minute ) THEN RealTag.Name=TI01.Name; ResultCode = SQLSelect(ConnectionID, RealTableName, "RealBindlist", "",""); ResultCode = SQLInsert(ConnectionID, RealTableName,"RealBindlist" ); ResultCode =SQLEnd( ConnectionID ); RealTag.Name=TI02.Name; ResultCode = SQLSelect(ConnectionID, RealTableName, "RealBindlist", "",""); ResultCode = SQLInsert(ConnectionID, RealTableName ,"RealBindlist" ); ResultCode =SQLEnd( ConnectionID ); .................... End IF
gongkongedit
  • 精华:1099帖
  • 帖子:14392帖 | 54470回
  • 历史总积分:622
  • 注册:2008年9月08日
发表于:2002-03-04 16:56:00
什么破玩艺。有这时间,多玩一会
r347
  • 帖子:5帖 | 2回
  • 历史总积分:17
  • 注册:2001年11月14日
我用ODBC把历史数据存储在Access97数据库中,其中时间分别应用以下表示:    .TimeHour    .TimeMinute    .TimeDay      在应用程序脚本中每60000ms判断一次,如果是0,10,20...50分钟就存储一次历史数据,以前发现它把数据存储在前一分钟的某一时刻,例如9;59;30,但大部分存储在正确时刻,例如10:00:23。现在发现他有时把数据存储在9:23:XX等不定时刻,我重新安装Intouch不器作用,不知如何解决?        附:程序片段  IF ((Trunc($Minute / 10 ) * 10 )== $Minute ) THEN    RealTag.Name=TI01.Name;    ResultCode = SQLSelect(ConnectionID, RealTableName, "RealBindlist", "","");   ResultCode =SQLEnd( ConnectionID );    RealTag.Name=TI02.Name;    ResultCode = SQLSelect(ConnectionID, RealTableName, "RealBindlist", "","");   .................... ResultCode =SQLEnd( ConnectionID );  End IF
