当前位置:
工控论坛
产品
变频与传动
我要发帖
风机起动
点击:
900
| 回复:
2
linjh9
关注
私信
精华:4帖
求助:0帖
帖子:30帖 | 255回
年度积分:100
历史总积分:2209
注册:2001年11月16日
发表于:2002-02-25 15:52:00
风机正常起动时,需要110左右,因为风叶从0速到全速非常困难。现 想选用软起动器(250KW)。我查过资料,软起动器最长的起动时间为60秒。请问这个问题怎么解决?千万不要说用变频器。那成本就相当高了。其他象自耦起动问题更多。
分享到:
收藏
邀请回答
回复楼主
举报
gongkongedit
关注
私信
精华:1099帖
求助:0帖
帖子:14392帖 | 54470回
年度积分:0
历史总积分:622
注册:2008年9月08日
发表于:2002-02-22 10:22:00
软起动器可以接一个旁路接触器
回复
引用
举报
linjh9
关注
私信
精华:4帖
求助:0帖
帖子:30帖 | 255回
年度积分:100
历史总积分:2209
注册:2001年11月16日
谢谢您的答复! 问题是前面60秒管用,后面50秒软起动器不起作用。电流还是6-7倍左右。与旁路接触器无关。部分软起动器可以限流。但如果限流在3倍左右,则无法起动。
回复
引用
举报
自制仿三菱PLC控制自制变频器...
[8455]
求助:爱德利变频器报PF01故障...
[10873]
(已结束)变频擂台第77期——变...
[6760]
变频器日常检查维护汇总表
[6914]
通用变频器矢量控制的基本原...
[16842]
如果UVW和RST接反了,会炸机吗...
[8263]
电接点压力表能变频器恒压运...
[5175]
西门子MM420变频器报A0503 和...
[10467]
东元7200MA变频器,上电显示C...
[5268]
(已结帖)变频擂台第93期——变...
[7777]
客服
小程序
公众号
