買InTouch送PLC??? 点击:1731 | 回复:3
知情者
  • 帖子:4帖 | 51回
  • 历史总积分:63
  • 注册:2001年3月16日
发表于:2002-02-18 14:55:00
好消息! 從二月一日到七月三十一日,凡買一套InTouch,Wonderware將贈送一套InControl。 InControl 是基于Windows的Soft PLC軟件。InControl支持各种工业现场总线,设备、 马达、 传感器和其它工厂设备的直接连接,并支持传统的和新的开放的设备接口。 InControl 提供一个集成的控制解决方案,用基于Windows的开放结构控制,代替封闭的控制系统,用密集连接性、强大的处理能力 和易扩展性,提供低成本的控制结构。 InTouch和InControl的结合,直接地提高了控制系统的功能,和大幅度的降低成本!InControl的强大图形和文本编程语言,为InTouch提供了一个完美的逻辑引擎!例如,添加了实时的PID功能!
知情者
  • 帖子:4帖 | 51回
  • 历史总积分:63
  • 注册:2001年3月16日
发表于:2002-02-11 00:55:00
InControl是基于PC机上建立的实时控制软件,它以Windows2000/WindowsNT4.0操作系统作为其操作平台,提供符合IEC1131-3标准的4种PLC编程语言,包括梯形图(LD)、顺序功能图(SFC)、功能块(FBD)、 结构文本(ST)。
功夫茶
  • 帖子:0帖 | 16回
  • 历史总积分:35
  • 注册:2001年2月09日
发表于:2002-02-15 13:58:00
请提供详细的资料!联络方式!
知情者
  • 帖子:4帖 | 51回
  • 历史总积分:63
  • 注册:2001年3月16日
发表于:2002-02-16 01:48:00
li, 过了节后,您可联系Wonderware, 010-65612158/60。
