当前位置:
工控论坛
产品
自动化软件
力控(sunwayland)
我要发帖
可以使用流动块吗?
点击:
1822
| 回复:
5
gongkongedit
关注
私信
精华:1099帖
求助:0帖
帖子:14392帖 | 54470回
年度积分:0
历史总积分:622
注册:2008年9月08日
发表于:2002-02-05 09:53:00
如何实现?
分享到:
收藏
邀请回答
回复楼主
举报
力控三维
关注
私信
精华:2帖
求助:0帖
帖子:5帖 | 73回
年度积分:0
历史总积分:107
注册:2001年12月28日
发表于:2002-02-03 17:36:00
不知您说的流动块是不是我所理解的力控中的流动块。在力控中,流动块的使用方法如下:双击图形对象,在“动画连接对话框”中选择“流动属性”即可。可以设置流动的方向(上-->下、下-->上、左 -->右、右-->左)、流动块的间距、高度、宽度、流动速度(快、中、慢)、显示方式(是否只有流动时才显示)和流体颜色。
回复
引用
举报
gongkongedit
关注
私信
精华:1099帖
求助:0帖
帖子:14392帖 | 54470回
年度积分:0
历史总积分:622
注册:2008年9月08日
发表于:2002-02-03 19:24:00
力控的流动属性比较有特点,考虑的很好,方便用户。
回复
引用
举报
tzzabc
关注
私信
精华:3帖
求助:0帖
帖子:20帖 | 119回
年度积分:0
历史总积分:197
注册:2001年8月09日
发表于:2002-02-04 16:53:00
您可以在MCGS网站中下载MCGS软件,在软件工具箱中选取流动块使用,只是不知这是否为您所说的流动块?
回复
引用
举报
gongkongedit
关注
私信
精华:1099帖
求助:0帖
帖子:14392帖 | 54470回
年度积分:0
历史总积分:622
注册:2008年9月08日
发表于:2002-02-05 08:49:00
4楼
动画连接对话框”中无法选择“流动属性”没有被激活,我用的图形是子图,是否需要别的操作步骤
回复
引用
举报
力控三维
关注
私信
精华:2帖
求助:0帖
帖子:5帖 | 73回
年度积分:0
历史总积分:107
注册:2001年12月28日
5楼
子图不能使用流动属性。
回复
引用
举报
[下载]AB PLC 编程手册下载
[2017]
求SIMADYN D 软件说明书
[2442]
三菱PLC系统的故障排雷技巧
[8333]
平板(触摸屏)电脑显示器的按...
[3744]
求德国申克仪表WE2100的资料
[2306]
网络培训教程免费下载(mcgs ...
[3084]
PID——比例积分微分作用的特征...
[3888]
求助 WINCC中报警记录不能显...
[5878]
SMEMA标准通信及接线图
[8990]
求助 SIMATIC Prosave V9.0...
[2181]
客服
小程序
公众号
