当前位置:
工控论坛
产品
电机
我要发帖
测量一个旋转的齿轮的齿数
点击:
704
| 回复:
3
gongkongedit
关注
私信
精华:1099帖
求助:0帖
帖子:14392帖 | 54470回
年度积分:0
历史总积分:622
注册:2008年9月08日
发表于:2002-02-04 13:00:00
谁能告诉我如何测量一个旋转的齿轮的齿数? csnjj 在结构内安传感器不如直接数齿数。可在外部测振 , 啮合频率/轴的振动频率=齿数
分享到:
收藏
邀请回答
回复楼主
举报
gongkongedit
关注
私信
精华:1099帖
求助:0帖
帖子:14392帖 | 54470回
年度积分:0
历史总积分:622
注册:2008年9月08日
发表于:2002-01-09 13:08:00
如果齿轮的直径是固定的,可以在边上加一个磁性脉冲传感器,测量产生的脉冲频率,除以每秒转速就是齿数。 不成熟的思路,请指教。
回复
引用
举报
gongkongedit
关注
私信
精华:1099帖
求助:0帖
帖子:14392帖 | 54470回
年度积分:0
历史总积分:622
注册:2008年9月08日
发表于:2002-01-18 22:06:00
用光电管也可以!
回复
引用
举报
gongkongedit
关注
私信
精华:1099帖
求助:0帖
帖子:14392帖 | 54470回
年度积分:0
历史总积分:622
注册:2008年9月08日
用视觉检测系统解决,具体技术问题,欢迎来电联系.告诉我你的联系方式。 辛海波 天津维杰电器设备开发有限公司 TEl:022-23041050/1/2/3 FAX:022-23040240 MB:13602129334 EAMIL:XHB@WEIJIE.COM.CN HTTP:WWW.WEIJIE.COM.CN HTTP:WWW.DVTSENSORS.COM
回复
引用
举报
请问是不是要看多少伏的继电...
[2086]
请教屡烧电机的问题
[7546]
电机加速过程中突然出现过电...
[3262]
请教高手皮带的打滑问题
[5246]
求助!请问大家一个单相电机配...
[2516]
关于氩弧焊接技术
[4090]
直流电机能承受频繁启动吗?
[3265]
紧急求助:力泰压机YP600电路...
[4666]
伺服电机同步带的问题
[4559]
正常工作时转速是1750转,如何...
[5848]
客服
小程序
公众号
