转贴:i.Lon100简介 点击:2247 | 回复:1
丹尼
  • 精华:2帖
  • 帖子:4帖 | 2回
  • 历史总积分:24
  • 注册:2002年1月08日
发表于:2002-01-30 16:10:00
i.LON? 100 Internet 服务器 型号:72101、72102、72103和72104 连接LONWORKS?网络到TCP/IP以太网,适用于住宅、商业、工业和公共事业应用 内嵌的时序调度器、数据记录器和报警管理器应用程序 通过内嵌的配置网页或者本地的控制面板实现本地或者远程配置 支持电力线(PL-20)或者双绞线LONWORKS信道 两路隔离的数字量输入 两路高压、强电流继电器输出 两路输入用于电的、煤气的或者水的脉冲计数表 10/100BaseT以太网接口 集成了拨入 / 拨出调制解调器 内嵌的实时时钟可以为网络节点提供系统时间 SOAP接口可以很容易的和企业系统集成 报警状态的通知可以通过电子邮件、SOAP或者SNVT 经过MD5通讯认证 与用于后台操作的防火墙的NAT路由器相兼容 静态的或者DHCP IP地址 可调节的集合和带宽帽参数以调整IP带宽使用 描述: i.LON 100 Internet服务器是一个低成本的、高性能的接口,它可以连接基于LONWORKS? 的日常设备到Internet、局域网或者广域网。家用电器、仪表、负载控制、照明、安全系统、水泵和阀门等所有实际的电气设备都可以通过i.LON 100 Internet服务器连接到IP网络或者Internet。它允许服务中心能够在房间内或者在地球任一角落来实现配置、监视和控制各种日常设备。 应用: i.LON 100 Internet服务器的设计遵循了LonMark?指导方针,它的软件应用程序提供了一整套丰富的功能,使得它像一个独立的控制器一样工作,而不需要PC或者主处理器。标准的应用程序包括:时序调度、数据记录、报警处理和发送以及抄表。时序调度应用程序允许基于使用者配置的时间和日期调度表启动事件(event)和异常事件(exception)。数据记录应用程序通过趋势分析、报告和分析应用程序的使用收集网络活动行为以便网络的使用。报警应用程序提供一个识别、通告和记录报警状况的手段。抄表应用程序能够管理脉冲记数表,可以为能源计量表、煤气表和水表提供合适的转换值。 这些应用程序即可以单独使用,也可以相互结合使用。i.LON 100 所有的应用程序都可以从网页、SOAP或者通过标准的LNS? Plug-in访问。与内嵌的安全特性配合使用,应用程序允许日常的操作能够从世界上任何地方使用适合的、简单的Web浏览器加以实现,这些操作可以是时序调度事件、阅读数据记录、监视事件和报警应答等。 网络接口: i.LON 100 Internet服务器可以使用PL-20电力线或者TP/FT-10自由拓扑双绞线LONWORKS接口,它的特点是有一个标准的10/100BaseT以太网接口和用于拨入 / 拨出应用的、可选的内置56K V.90调制解调器。电力线接口允许通过输电干线发送信号到日常设备,且具有不必重新布线的优点。自由拓扑双绞线接口使用低成本的双绞线布线和设备互连,而无需考虑布线的拓扑结构:安装者可以以最快速的方式自由布线。10/100BaseT接口可以连接到本地的以太网;而内置调制解调器可以将信号用电话线来发送,无需额外的外置调制解调器。 I/O硬件: i.LON 100 包括两路可光隔离的数字量输入,高压、强电流SPST继电器输出,以及用于管理电表、煤气表和水表的两路脉冲计数表输入。每一个输入或者输出都可以使用LNS Plug-In、SOAP或者通过内置的网页配置。例如:脉冲表输入经过简单的配置,就可将一个预定义的相应的脉冲计数转换成一千瓦时(一度电,kwh)的值,然后将电量值(kwh)存储在i.LON 100的数据记录器中。当方便的时候,每日的电量消耗记录能够通过SOAP接口上传,或者被制作成一个XML文件,然后作为日常的e-mail消息发送,或者显示在i.LON 100网页上然后用Web浏览器进行流览。 同样的,i.LON 100的输出能够通过网络事件来触发。例如:当检测到报警情况发生时,可以不用发送一个E-mail或者网络变量更新来报警,而可以使用i.LON 100的内嵌的警报器来触发内部高压、强电流继电器的一个来报警,例如:管道爆裂检测或者传送装置故障可以触发使一个电气系统停止运行。 多个IP的连接: 当与LNS Server连接的时候,i.LON 100可以作为一个高性能的远程网络接口使用。在这种模式中,所有的网络管理、诊断、监视和控制功能都可以通过LNS来操作。i.LON 100除了作为远程LONWORKS网络接口使用外,还提供一个内嵌的Web服务器和一个SOAP服务器。i.LON 100同样也可以作为SOAP客户机和一个E-mail客户机。Web和SOAP服务器的结合使得基于Web浏览器创建的界面与从事制造业、财务处理和SCADA应用的企业系统相互连接成为可能。全部信息都可以用HTML或XML格式提供。 另外,适合为了适应 ·Net集成,i.LON 100提供基于VB和C的类。这些类允许程序设计人员无缝地对i.LON 100的内部配置进行操作,这种操作和过去对OCX控制的操作大致相同。这样做,有助于快速地访问更多的、有意义的数据。 基于标准的协议实现了充分的互操作性 为本地和广域数据网络应用而设计的i.LON 100,可以和大多数通用的IP联网技术协议相兼容,这包括TCP、PPP、CHAP、PAP、ICMP、NAT、DHCP、SNTP、DNS、MD5以及HTTP。同样也支持HTML、XML和SOAP应用程序协议。i.LON 100还完全支持ANSI 709.1协议、ANSI 709.2或者709.3物理层。应用程序模块使用标准的LonMark对象表示,并能够使用任何基于LNS的集成工具或者通过内嵌的网页进行配置。无论你连接LAN、WAN或者基于ANSI 709.1协议的系统,i.LON 100都可以提供基于开放式标准的互操作性联网技术。
亦梵
  • 精华:3帖
  • 帖子:19帖 | 50回
  • 历史总积分:126
  • 注册:2002年1月21日
能不能再详细点。比如和其他LONWORKS设备及服务器的TOP结构等等。 i LON 100 Internet 服务器的应用等等。
