ADASTRA科技集团----TRACEMODE的创新技术之二:工程的自动建立TM 点击:797 | 回复:2
basic
  • 精华:2帖
  • 帖子:28帖 | 76回
  • 历史总积分:227
  • 注册:2002年3月30日
发表于:2002-01-29 08:50:00
ADASTRA科技集团----TRACEMODE的创新技术之二:工程的自动建立TM AutobuildingTM 是AdAstra 公司的注册商标之一,也是TRACE MODE® 5的独创技术之一。自动建立是指根据系统的I/O点数、所采用的控制器和PLC的品牌、PC与控制器的通讯方式以及系统拓扑结构等信息,自动生成操作站和控制器的实时数据库。在TRACE MODE® 5中支持以下方面的自动建立。 l 工控机内部I/O插件通道库的自动建立---- 自动生成每台工控机的实时数据库,根据工控机的型号自动调整I/O插件的类型和数量 l 常用控制器通讯通道库的自动建立---- 自动生成操作站实时数据库,自动调整与各工控机的通讯连接 l 网络连接的自动建立---- 自动生成站与控制器之间以及站与站之间的通讯设置(如:局域网、串行通讯、总线等) l 工艺参数导入时通道库的自动建立
basic
  • 精华:2帖
  • 帖子:28帖 | 76回
  • 历史总积分:227
  • 注册:2002年3月30日
发表于:2002-01-23 16:44:00
先看看。
basic
  • 精华:2帖
  • 帖子:28帖 | 76回
  • 历史总积分:227
  • 注册:2002年3月30日
请寄DEMO
