Intouch 7.0如何设置滤波? 点击:1341 | 回复:4
r347
  • 帖子:5帖 | 2回
  • 历史总积分:17
  • 注册:2001年11月14日
发表于:2002-01-28 10:02:00
1、我们在罐区数采装置使用Intouch7.0,由于现场信号不太稳,经常上下跳动0.2V,我想在Intouch 7.0设置滤波,不知如何设置,请各位赐教。 2、Intouch 7.0的 “配置->标记名字典” 中的变化率是什么意思? 谢谢!
wwtech
  • 精华:3帖
  • 帖子:6帖 | 272回
  • 历史总积分:343
  • 注册:2001年6月18日
发表于:2002-01-25 10:30:00
1. 在定义Tagname的时候设置"死区"可滤波。 2. “变化率”指得是变化率报警。
gongkongedit
  • 精华:1099帖
  • 帖子:14392帖 | 54470回
  • 历史总积分:622
  • 注册:2008年9月08日
发表于:2002-01-25 12:04:00
r347
  • 帖子:5帖 | 2回
  • 历史总积分:17
  • 注册:2001年11月14日
发表于:2002-01-28 08:30:00
“死区”可以滤波?可以解决信号跳动问题?我不明白,我试者设置为0.01,0.5,1等值,好象对信号跳动不起作用。希望你能在说明详细一点吗。 谢谢!
wwtech
  • 精华:3帖
  • 帖子:6帖 | 272回
  • 历史总积分:343
  • 注册:2001年6月18日
4楼
如某个Tag的当前值为50.00, 死区值设置为5, 那么此Tag在+(-)5的范围内变化时,InTouch都将忽略此变化,保持值50. 直到值的变化超过5.
