研华Web Enable Automation 点击:3341 | 回复:3
scy
  • 精华:1帖
  • 帖子:3帖 | 5回
  • 历史总积分:69
  • 注册:2002年1月24日
发表于:2002-01-24 20:30:00
一、什么是Web Enabled Automation? 什么是Web Enabled Automation?只是市场宣传吗?也许是有一些宣传,但实际上是一种将工业自动化和“web”结合在一起的新方法。这篇文章将介绍什么是Web Enabled Automation,回答一些关于基本技术,用户的受益,以及应用其上的产品的问题。 首先“Web Enabled Automation”的定义是什么?“Automation”这个词不需要定义,但什么是“Web Enabled”? Web Enabled意味着在需要的任何时间和任何地点都可以实时访问数据和实施控制。这是一个十分广泛的需求,类似这样的需求每时每刻都在发生。那么现在有什么不同呢?为了简化一点,我们可以想象成将“消费者以太网”领域(便宜,快速,随时随地可以访问到任何事情)和传统的自动化领域(昂贵,专属,受限的访问权,知识的孤立)。更重要的是,由于标准的B2B和B2C的横向结合的实施,使这种结合能够顺利进行。Web Enabled Automation使得实时数据读取能够直接到达事务的实际生产,订货,装运,测试,存储等环节。Web Enabled Automation可以想象成“可视的自动化”。 二、Web Enabled Automation能为我做些什么?我为什么需要它? 我们能用这些实时的数据做些什么?我们可以检查生产过程,机械设计和实时定货的生产数据,而不必等待一批批的报表。或者一个系统通过PC上发电子邮件,PDA或电话的方式通知技术人员以得到“帮助”。或者一个系统将供货方和用户实时地连接在一起以处理进货和发货。或者从很多分散的设备或过程中实时地采集数据进行分析,再返回新的优化参数,所有这些都是利用现存的Internet/Intranet的物理结构。我们现在有了一个分布式的,适应性强的,封闭回路的透明工厂。 Web Enabled Automationg确实给我们带来了很多好处。但是我们每个人为什么需要访问这些数据呢?因为所有的用户都在渴望生产和信息的实时传送。作为单个用户,通过在线定货,状态检查,第二天或当天的产品交付等一些经验,正在慢慢习惯这种方式。而这件事情更重要的原因是竞争。如果成功地实施了Web Enabled Automation,就可以比没有实施Web Enabled Automation的公司更快速且低成本地使客户满意。 一些例子可以帮助说明此种技术的可行性和优势。首先我们来考虑这样的用户,他们想连接到供应商的生产系统中以实现定货和出货跟踪的电子化过程。客户在试图减少定货至出货的时间,因此他希望从供应商的工厂得到“实况“生产数据。如果供应商的系统是基于定期按批次(每月,每周,每天)来处理数据,那么用户在线访问供应商的系统也无法提供足够的数据。当用户想得到数据时,他们可以得到,但是这些数据已经是过时的了。但是如果供应商能够连接直接从生产现场来的实时数据,那么用户就可以实时读取当前数据。这样供应商就可以帮助用户提高产量并降低成本,从而有了一个很有竞争力的优势。如果这种连接是双向的, 供应商甚至可以根据用户输入的要求数据实时调整生产流程,从而达到优化的总量水平。 接下来我们来看一个用于钻井和钻孔的机械设备。在设备的控制器中有很多信息,这些信息是关于某一特殊工具总的生产时间或者零件生产的数量。如果这些数据能够方便的进行分析,并且用于自动申请工具和机械的维护或部件更换,并且这些是基于工具失效,或者更好的是根据工具的磨损数据或生产时间而先于工具的失效,那么会怎么样呢?如果机械能够直接发送电子邮件到维护部门或者机械的供应商来安排部件更换和安装的计划,那么又如何呢?这些能够增加系统的正常运行时间并减少费用吗?回答是肯定的。 现在,我们还是来说上个例子中的那个机器,并且采集一些关于部件参数和/或生产的数据。(注意我们可以直接从机械的控制器得到这些数据,或者用额外独立于现存的机械控制器的传感器 I/O来采集这些数据)。除了用网页的方式使这些数据可以被访问外(从任一台PC机用标准浏览器都可以访问),我们还要把这些数据发送到一台服务器PC上(位于车间的办公室或者遍布全世界)。现在我们就可以在全世界的任何一个地方分析这些数据,并且用基于标准的PC的过程/质量报告和改进软件来做SPC。如果软件能够基于生产环境的模拟来进行过程调整,这些新的参数就能够被实时地发送回机械设备并产生效果。减少费用的可能性在这里就是来自于减少废品和重加工:实时的高质量。 三、Web Enabled Automation是怎样工作的 Web Enabled Automation的优点给我们带来了方便,那么将这项技术应用到工作中需要哪些条件呢?基于网络的数据采集和控制的基本要求是:1)一个能够通过网络连接被监视和控制的,和机械/过程/建筑的界面,2)一个使所要求的显示和/或控制页面能够被远程浏览器访问的网络服务器,3)一个掌握本地“事物” (服务器)和远端系统(客户端)之间数据交换的数据服务或接口。对于远端的数据和/或网页浏览,唯一的要求就是一个标准的浏览器界面。对于要求SPC,最优化,或与本地服务器实时交换数据的企业级软件的应用系统,要求一个远程的服务器PC和一个兼容的数据交换服务。 用一个简单的块功能图来表示,主要包括下面几部分: 在此系统中,仪器或过程(使用通信接口,如MODBUS,或者直接使用数字量/模拟量的标准I/O设备连接到传感器上)与Internet是通过Web服务器或数据服务设备(瘦服务器)连接起来的。这种Internet的连接可以通过标准的以太网线,一个调制解调器/电话线,或无线modem(如CDPD)来实现。现在,通过这种连接,就可以使装有应用软件的远程系统通过标准网络访问现场机器。应用程序,如前面所提到的SPC Package,就可以通过瘦服务器与那些机器或过程等东西进行数据交换了。 利用Internet的连接,一台具有浏览器功能的PC(可以是台式电脑,PDA或瘦客户机)就可以访问在瘦服务器中的网页了。可直接利用网页通过瘦服务器来进行数据监控,或者给现场的设备发送数据。另外,由于网页在瘦服务器中,所以对软件没有什么特别的要求,Internet Explorer或Netscape就可以了。 这种方式的另一种好处就是,如果用作浏览使用的PC只需要从瘦服务器看到网页,那么,它可以做的简单到有LCD,CPU,及内存就可以了,这样,就比标准的PC机降低了设备成本和维护成本,这样的设备对浏览网页没有任何影响,因此,一台放在工厂车间的浏览器PC 可以借助仿真程序访问远程服务器上的带有图形和说明的HTML帮助文件。在众多以前没有标准或工业PC的场合,这种廉价的瘦服务器就有了用武之地。 如上图所示,与在远程系统中运行的应用软件进行数据交换时,需要使用一种“语言”,这种语言有多种格式,包括XML.XML或Extensible Markup Language,这是由World Wide Web(W3C)协会定义的一种通过Internet交换数据的标准。数据交换的同时,数据中带有用来指明数据行为的“标签”,这种“标签”是与发送端和接收端的硬件,操作系统以及应用程序无关。XML的强大特性在公司内部或公司间开放系统的应用中得到了充分体现,包括B2B的应用。所以,既然网络化的自动化已经开始为了提高效率降低成本而使用,那么,对于这种分布式的网络结构,XML无疑是最佳选择。 四、研华eAutomation产品系列 现在,我们已经看到了网络自动化的强劲势头,而且对其是如何实现的有了一个概念,那么,我们下一步如何进行呢?让我们以前一章的结构图为例来看一看如何用研华的自动化产品来构架。 瘦服务器: 研华所推出的一款新产品WebLink,它包括了构架网络所需的所有硬件及实时软件,可称为“智能化嵌入式服务器”。它可以通过标准RS-232或RS-485口与设备(仪器,过程控制器,I/O设备,传感器等)相连,或者,也可以使用现场总线卡。WebLink有标准的10/100BaseT以太网口,或者可通过Modem或无线网卡与网络相连。通过其内部所嵌入的软件可以轻而易举地通过将网页和数据与远程应用软件连接起来。WebLink通过用户密码或者用户IP地址进行安全管理。 在实际应用中,如果本地系统的HMI需要网络化,研华提供的WebOIT操作员界面终端便是最佳选择,此系列产品是将WebLink、LCD及HMI软件三者揉和而成。 浏览器/瘦客户机:根据客户的需要,有多种选择。任何装有标准浏览器的计算机都可以访问WebLink中的网页。如果在工厂车间里需要坚固耐用的显示器,则研华IPPC产品线的标准工业用HMI不失为首选,它具有PC机所有功能和扩展功能,如果不需要这么多功能,那么,研华的WebView可以说是最经济的选择。WebView是一种瘦客户机,它能够通过整合的以太网口及标准IE浏览器访问远程网页,另外,它还支持基于Windows CE或Linux的第三方应用软件,也包括支持Java。系统基本架构见下图。 研华尚提供数据网关系列产品:ADAM-4570系列,用于将232/485信号转换成Etherlet (TCP/IP);无线局域网系列,通讯速度为10/100M。详细资料可查询研华网站www.advantech.com.cn 结论: 网络化的自动化所具有的诸多优点为企业提供了强大的竞争力,随着WebLink、WebOIT和WebVie
电力
  • 帖子:1帖 | 25回
  • 历史总积分:343
  • 注册:2002年1月24日
发表于:2001-12-09 22:49:00
请告诉我如何对其进行开发,我看了相关资料,但不知道如何去开发和管理这些东西,能否指教
电力
  • 帖子:1帖 | 25回
  • 历史总积分:343
  • 注册:2002年1月24日
请告诉我如何对其进行开发,我看了相关资料,但不知道如何去开发和管理这些东西,能否指教 ?
autoyx.com
  • 帖子:32帖 | 634回
  • 历史总积分:882
  • 注册:2005年9月27日
发表于:2005-10-24 14:45:00
安全性如何? Internet 网上病毒太多了! Internet 堵塞了, 怎么办? 我认为 实时控制系统最好还是用孤网,与internet网联接一定要用可靠的隔离,生产很重要呀
