DeviceNet技术概要(六) 点击:2905 | 回复:0
odva
  • 精华:7帖
  • 帖子:14帖 | 15回
  • 历史总积分:92
  • 注册:2002年1月18日
发表于:2002-01-24 14:22:00
DeviceNet规范目录 卷I,版本2.0 章 1 DeviceNet简介 2 DeviceNet和CAN 3 DeviceNet的连接 4 DeviceNet报文协议 5 DeviceNet通信对象类 6 网络访问状态机制 7 预定义主/从连接组 8 指示装置和配置开关 8 DeviceNet物理层和介质的要求 10 网络电源配置 附录 A DeviceNet物理层规范和图表示例 B DeviceNet电缆规范 C DeviceNet连接器规范 D DeviceNet分接头规范 E DeviceNet电源分接头规范 F DeviceNet电源规范 G DeviceNet显式报文服务 H 错误代码 I 连接路径属性定义 J DeviceNet数据管理 卷II,版本2.0 章 i 前言 1 DeviceNet规范,卷II简介 2 设备描述的内容 3 设备描述 4 配置 5 如何读取DeviceNet对象库中的规范 6 DeviceNet对象库 7 扩展现存对象和定义新对象 英中词汇对照表(按字母顺序) abstract object model 抽象对象模型 ACK handler object 应答处理对象 address 编址 application 应用 application layer 应用层 application layer protocol 应用层协议 application object 应用对象 application-triggered 应用触发 arbitration field 仲裁区 assembly object 组合对象 attribute 属性 attribute number 属性编号 back-ground heartbeat rate 背景心跳率 bandwidth 带宽 bar code readers 条形码读取器 baud rate 波特率 behavior 行为 bit strobed command/response 位选通命令/响应 bus 总线 bus addressing 总线寻址 bus topology 总线拓扑结构 bus-off action 总线-脱离动作 bus-off counter 总线-脱离计数器 byte offset 字节偏移 CAN-based network 基于CAN的网络 change-of-state 状态改变 change-of-state message 状态改变信息(报文) chip 芯片 class 类 client 客户机 client device 客户机设备 collision detector 冲突检测器 communication link 通信链接 communication protocol 通信协议 communication technology 通信技术 configurable parameter 可配置参数 configuration 配置 configuration data 配置数据 configuration software 配置软件工具 configuration tool 配置工具 configuration-type data 配置型数据 connection 连接 connection ID 连接ID connection object 连接对象 consume 消费 consume message 消费报文(信息) consume request 消费请求 consumer 消费者 control field 控制区 controller 控制器 controller area network(CAN) 控制器局部网 (CAN) control-oriented data 面向控制的数据 cyclic 周期 cyclic message 周期报文(报文) cyclic redundancy check word 循环冗余校验字 data consumer 数据消费者 data field 数据区 data frame 数据帧 data link layer 数据链路层 data movement 数据传输 data packet 数据包 development service 开发服务 development toolkit 开发工具包 device 设备 device model 设备模型 device profile 设备描述 device’s object model 设备对象模型 device-level 设备级 device-level diagnostic 设备级诊断功能 diagnostic data 诊断数据 direct connectivity 直接互连性 discrete 离散的 discrete device 离散设备 dominant 显性 dropline 支线 duplicate nodes 重复节点 end of frame 帧结束 enhancement 增补 error frame 出错帧 explicit messaging connection 显式报文连接 externally powered device 外部供电的设备 fast response 快速响应 field device 现场设备 fieldbus 现场总线 flow of data 数据流 four-level address 四级地址 fragmentation protocol 分段协议 fragmentation service 分段服务 frame 帧 hardware filter 硬件过滤 hardwired I/O interface 硬接线I/O接口 hardwiring 硬接线 heartbeat time 心跳计时器 high reliability 高可靠性 I/O connection I/O连接 identifier 标识符 identity 标识 industrial automation device 工业自动化设备 industry device 工业设备 instance 实例 instance number 实例编号 interchangeability 可互换性 interframe space 帧间隔 interoperability 互操作性 library of device profile 设备描述库 licensing right 许可权 limit 限制 limit switch 限位开关 loss of data 丢失数据 low-end device 低端设备 master/slave 主/从 master/slave architecture 主/从结构 master/slave connection set 主/从连接组 meaning 语义 mechanism for detecting duplicate addressed devices 检测设备地址重复的机制 media 介质 media access 媒体访问 media access control identifier 介质访问控制标识符 (MAC ID) message body 报文(信息)体 message body fragment 分段报文体 message header 报文头 message ID 报文(信息)ID message router 报文路由 message router object 报文路由对象 messaging 报文、信息 messaging protocol 报文(信息)协议 method 方法 mixing thick and thin media 粗细混合干线 motor starter 电动机起动器 moving data 传送数据 multi-master 多主站 multiple priority levels 多级优先权 network 网络 network distance 网络距离 network length 网络长度 network size 网络大小 networking solution 网络解决方案 node 节点 node address 节点地址 noise immunity 抗扰性 object class 对象类 object class identifier 对象类标识符 object instance 对象实例 object library 对象库 object model 对象模型 object-oriented design 面向对象的设计 Open DeviceNet Vendor Association(ODVA) 开放式Dec
