三菱PLC之间如何通讯??? 点击:2052 | 回复:3
giant
  • 帖子:2帖 | 1回
  • 历史总积分:7
  • 注册:2001年8月20日
发表于:2002-01-23 14:59:00
请教各位: 如果两个三菱PLC之间用RS485串联,它们之间如何通讯?是否在其内部开出公共的数据区?望赐教,不胜感激~~
MLC
  • 帖子:3帖 | 9回
  • 历史总积分:18
  • 注册:2001年8月02日
发表于:2001-08-21 20:03:00
不知是那种型号的
kingwhua
  • 帖子:0帖 | 1回
  • 历史总积分:1
  • 注册:2001年9月04日
发表于:2001-09-04 23:14:00
Hi, If you speak of Fx2N, there be several methods, for instances,N:N,1:N and so on. As you said, it is ture that there are some specifical areas for communication. However, different types, different ranges. best wishes,
jeff_cao
  • 帖子:0帖 | 8回
  • 历史总积分:8
  • 注册:2001年12月06日
如果是FX系列,可参阅《FX通讯手册》
