当前位置:
工控论坛
产品
变频与传动
我要发帖
请教变频器故障处理
点击:
1513
| 回复:
7
李雨天
关注
私信
精华:0帖
求助:0帖
帖子:2帖 | 3回
年度积分:0
历史总积分:9
注册:2001年11月28日
发表于:2002-01-18 14:57:00
故障一:富士FVR-E7S1.5瓩变频器电位器及面板给定都不起作用,启动直接运行至50HZ,现只能用上限频率规定其转速。 故障二:富士5000P9S11瓩变频器供电正常,但无任何显示,只是充电灯亮,请问有可能哪个元件损坏。
分享到:
收藏
邀请回答
回复楼主
举报
wcj1977
关注
私信
精华:0帖
求助:0帖
帖子:2帖 | 3回
年度积分:0
历史总积分:9
注册:2002年3月24日
发表于:2001-12-03 21:26:00
故障1可能是你得功能参数没有设对 故障2看你有没有将端子P(+)和N(-)接反若接反了你就只有 找厂方解决了
回复
引用
举报
李雨天
关注
私信
精华:0帖
求助:0帖
帖子:2帖 | 3回
年度积分:0
历史总积分:9
注册:2001年11月28日
发表于:2001-12-04 16:39:00
故障一的方法很危险
回复
引用
举报
kele1688
关注
私信
精华:0帖
求助:0帖
帖子:0帖 | 9回
年度积分:0
历史总积分:10
注册:2004年1月03日
发表于:2001-12-16 16:10:00
最小频率值?
回复
引用
举报
存在
关注
私信
精华:1帖
求助:0帖
帖子:5帖 | 490回
年度积分:0
历史总积分:3
注册:2006年9月08日
发表于:2001-12-19 03:05:00
4楼
故障1可能是控制板坏掉了。 故障2开关电源板有问题。 这两台机子太老了,已无维修价值,建议换新的。
回复
引用
举报
闽赣变频器维修及配件中心
关注
私信
精华:2帖
求助:0帖
帖子:15帖 | 170回
年度积分:0
历史总积分:254
注册:2002年4月25日
发表于:2002-01-17 16:00:00
5楼
故障一:变频器的参数设置有问题。 故障2:变频器的开关电源有问题,请查清引起这个故障的原因。
回复
引用
举报
服务在线
关注
私信
精华:1帖
求助:0帖
帖子:1帖 | 157回
年度积分:0
历史总积分:156
注册:2002年1月09日
6楼
“存在”说的对!
回复
引用
举报
几拉
关注
私信
精华:0帖
求助:0帖
帖子:1帖 | 2回
年度积分:0
历史总积分:7
注册:2007年5月18日
发表于:2007-05-18 13:49:00
7楼
故障2,有可能是控制面板坏
回复
引用
举报
做变频先做人
[15514]
松下变频器(M1D082W1X)使用手...
[7249]
(已结束)变频擂台第61期——电...
[5974]
电接点压力表能变频器恒压运...
[5175]
deltav培训资料(7009)
[8985]
求沈阳天宇TY6000变频器说明...
[10968]
变频器应用篇
[7262]
电动自行车蓄电池在放电的同...
[9195]
变频器基础讲座 4
[6011]
三菱伺服电机的编码器引脚的...
[5159]
客服
小程序
公众号
