请教配电系统测温技术 点击:796 | 回复:7
popo
  • 帖子:2帖 | 2回
  • 历史总积分:58
  • 注册:2001年12月29日
发表于:2002-01-15 19:32:00
配电系统高压线路刀闸长期过热易引发事故,为此工作人员需要经常巡视线路,我单位现使用红外线式测温器,我希望用一种成本较低的测温技术并能和计算机通讯,特向诸位老师请教
gongkongedit
  • 精华:1099帖
  • 帖子:14392帖 | 54470回
  • 历史总积分:622
  • 注册:2008年9月08日
发表于:2002-01-07 22:54:00
可以用热电阻或热电偶测温,经变送器和隔离变压器与计算机通讯。
popo
  • 帖子:2帖 | 2回
  • 历史总积分:58
  • 注册:2001年12月29日
发表于:2002-01-08 19:40:00
高压线路不能使用接触式测量法吧?
swdai
  • 帖子:1帖 | 4回
  • 历史总积分:7
  • 注册:2001年7月12日
发表于:2002-01-13 23:17:00
红外测温挺好的,现在有便携式的,与计算机通讯没有问题。
llarry
  • 帖子:0帖 | 6回
  • 历史总积分:9
  • 注册:2002年1月14日
发表于:2002-01-14 14:12:00
4楼
可采用Dallas芯片温度传感器 Email:liushunguo@sohu.com
gongkongedit
  • 精华:1099帖
  • 历史总积分:622
  • 注册:2008年9月08日
5楼
可以用接触式测量法,关键是解决好隔离问题。几十万伏的高压线还可以带电维修呢!
zjlongs
  • 精华:2帖
  • 帖子:415帖 | 3890回
  • 历史总积分:7026
  • 注册:2003年5月05日
发表于:2005-11-07 01:51:00
6楼
  可以用接触式测量法
小楼听雨1
  • 帖子:8帖 | 286回
  • 历史总积分:329
  • 注册:2003年11月29日
发表于:2005-11-07 11:14:00
7楼
温度传感器+采集模块+485转换模块
