AEG 变频器控制的电机发生振动? 点击:830 | 回复:5
gongkongedit
  • 精华:1099帖
  • 帖子:14392帖 | 54470回
  • 历史总积分:622
  • 注册:2008年9月08日
发表于:2002-01-14 23:01:00
我单位有一台AEG变频器控制的电机不知为什么近来出现电机启动时有很大的振动。
fengxueli111
  • 帖子:4帖 | 8回
  • 历史总积分:43
  • 注册:2001年10月03日
发表于:2001-11-14 14:44:00
可以调载波频率试试向高的调
gongkongedit
  • 精华:1099帖
  • 历史总积分:622
  • 注册:2008年9月08日
发表于:2001-11-14 17:22:00
FENGXUELILL 你好 能不能告诉我具体调哪些参数,多谢了。
闽赣变频器维修及配件中心
  • 精华:2帖
  • 帖子:15帖 | 170回
  • 历史总积分:254
  • 注册:2002年4月25日
发表于:2001-12-26 12:34:00
是否缺相。
gongkongedit
  • 精华:1099帖
  • 历史总积分:622
  • 注册:2008年9月08日
发表于:2002-01-09 22:17:00
4楼
我想还是变频三相输出不平衡,这不是调哪个参数可以解决的,想必是内部故障!!!!
遥远的桥
  • 帖子:0帖 | 5回
  • 历史总积分:6
  • 注册:2005年2月23日
发表于:2005-03-04 15:08:00
5楼
你看看是变频启动后一直就震动还是在某一阶段震动 一直震动有两种可能,电机问题或变频三相输出不平衡 某一阶段震动那是共振,可设定2502、2503跳过这一危险频率就行了。
