矢量控制的精度能达到多少 点击:2110 | 回复:8
gongkongedit
  • 精华:1099帖
  • 帖子:14392帖 | 54470回
  • 历史总积分:622
  • 注册:2008年9月08日
发表于:2002-01-14 22:56:00
各位请帮忙,本来使用闭环控制,但是编码器坏了,使用同步电机可不可以。
王仁祥
  • 精华:7帖
  • 帖子:11帖 | 216回
  • 历史总积分:261
  • 注册:2002年6月23日
发表于:2001-12-19 00:14:00
不知控制的是什么,但你的想法应该是两回事,与题目无关。
gongkongedit
  • 精华:1099帖
  • 历史总积分:622
  • 注册:2008年9月08日
发表于:2001-12-21 18:04:00
因为同步电机价格高,想在使用异步电机的情况下能够达到所需的控制精度,请问王老师矢量控制的精度能达到多少。所控制的设备为化纤加弹机的摩擦
gongkongedit
  • 精华:1099帖
  • 历史总积分:622
  • 注册:2008年9月08日
发表于:2001-12-27 11:19:00
完全可以,你用6SE70工程型变频器,精度可达到0.001HZ.
gongkongedit
  • 精华:1099帖
  • 历史总积分:622
  • 注册:2008年9月08日
发表于:2001-12-28 12:51:00
4楼
I also think it is no problem
VCPLUS
  • 帖子:4帖 | 584回
  • 历史总积分:535
  • 注册:2001年9月05日
发表于:2002-01-01 21:03:00
5楼
使用同步电机,精度则由变频器的输出变频器精度决定,几乎所有的变频器的频率精度(设定与实际输出之间的误差)都很高,大部分分辨率可以做到0.01hz.因为对同步电机而言,普通变频器只需要控制输出频率即可,不需要关心转差.控制异步电机的时候,因为存在转差,此时采用传感器或者svc控制(模型计算),一般来说,目前市场上面的高性能变频器,在带pg的情况下,做万分之二或者更高一点点是可能的(实际情况与电机,pg,pg卡,干扰等许多情况有关),svc相比由于采用数学模型计算而非实际测量,精度会差一个数量级.矢量控制精度0.001hz的说法不是很准确.精度应该是个比值的概念.不过每个厂家有自己的定义方式,翻译的时候可能有一些出入.
马维捷
  • 精华:1帖
  • 帖子:1帖 | 10回
  • 历史总积分:19
  • 注册:2000年12月06日
发表于:2002-01-10 22:44:00
6楼
你的问题好复杂,主要问题在于你的变频器的控制原理和实现手段. 我猜想,您的变频器原来是用矢量控制来拖动异步机的,后来编码器坏了,想用同步机代替,从而省掉编码器. 我认为,你的想法很好,但是不容易成功. 因为,异步机的传动原理和数学模型都和同步机不太一样. 而且同步机的启动,制动都和异步机大有区别.
gongkongedit
  • 精华:1099帖
  • 历史总积分:622
  • 注册:2008年9月08日
发表于:2002-01-11 04:52:00
7楼
我想说两点: 1.使用同步机,静态特性取决于你现使用的变频器,现在许多的变频的频率精度足以使电机运转精度达到0.3r/mim. 2.如果你原选用闭环是由于系统动态特性要求较高的话,你就要仔细考虑了,无速度传感器矢量控制+同步电机系统动态特性低于原系统,若无要求,问题不太大.
紫光
  • 帖子:1帖 | 84回
  • 历史总积分:114
  • 注册:2002年1月05日
8楼
你好,日本三垦电气株式会社为世界著名的半导体逆变元件系列产品如交流变频器,不间断电源,半导体功率元件跨国集团生产企业,在日本及世界二十多个国家和地区设有自己独立的生产制造基地和研究开发中心.三垦力达电气(江阴)有限公司为日本三垦电气株式会社,香港三垦力达有限公司在中国设立之生产制造基地.生产SANKEN 各系列变频器.北京分公司于2001年八月成立,为三垦变频器在中国北方区域(东北,华北,西北,华中)的业务全权处理及代理统一协调机构(属下代理有北京大恒,中科中自,天津思锐,沈阳新康创,长春中屋,济南天高),同时亦是北方最大的库存中心和技术服务中心,本着服务客户,用户至上之原则希望能为你提供优质的服务. 非常感谢你对我们的产品感兴趣,现将我们的产品资料及价格 寄给你收,如有不明之处请与我联系,我们将竭诚为你服务。方便的话请介绍一下贵中心的业务内容及范围。 我们可提供的产品及服务有: 1. IHF,IPF,SHF,SPF系列变频器; 2. IWS恒压给水控制基板; 3. CPS 恒压供水控制器; 4. 操作面板延长线; 5. DBU制动单元及制动电阻; 6. 三垦变频维修与配件供应. 三垦力达电气(江阴)有限公司 北京分公司 胡波 地址: 北京中关村大街27号中关村大厦1508室 电话: 010-82856150 82856053 82856063 82856073 传真: 010-82856350 邮编:100080 手机: 13910782518 E-mail:hubo6059@sina.com 汇款资料: 名称:三垦力达电气(江阴)有限公司北京分公司 开户行:交行海淀支行 银行帐号:5762014009882 . 订货时,请将汇款单及您公司收货信息(公司名称、地址、邮编、收货人、联系电话)及开票信息一并传到我公司,谢谢。 三垦变频12月1日价格 型号 价格 H最低价 成交价 型号 价格 P最低价 成交价 IHF-1.5K 4,150 3,113 - - - IHF-2.2K 4,510 3,383 - - - IHF-4.0K 5,390 4,043 - - - IHF-5.5K 6,400 4,800 - - - IHF-7.5K 7,380 5,535 IPF-7.5K 6,140 4, 600 IHF-11K 10,830 8,123 IPF-11K 7,380 5, 530 IHF-15K 12,680 9,510 IPF-15K 10,560 7, 920 IHF-18.5K 15,080 11,310 IPF-18.5K 12,700 9, 520 IHF-22K 17,000 12,750 IPF-22K 14,430 10, 820 IHF-30K 20,820 15,610 IPF-30K 18,815 13, 610 IHF-37K 26,470 19,853 IPF-37K 19,580 14, 680 IHF-45K 32,340 24,255 IPF-45K 24,200 18,150 IHF-55K 39,070 29,303 IPF-55K 28,720 21,540 IHF-75K 57,300 42,980 IPF-75K 39,400 29, 550 IHF-90K 65,200 48,900 IPF-90K 55,700 41, 780 IHF-110K 75,300 56,480 IPF-110K 63,300 47, 480 IHF-132K 88,400 66,300 IPF-132K 73,200 54, 900 IHF-160K 106,400 79,800 IPF-160K 85,800 64, 350 IHF-200K - IPF-200K 98,100 73, 580 IHF-220K - IPF-220K 117,800 88, 350 IHF-250K 159,000 119,260 IPF-280K - - - IPF-315K 154,400 115,800
