当前位置:
工控论坛
行业
流程制造
冶金
我要发帖
如何消除液位测量中的电磁干扰
点击:
1121
| 回复:
7
popo
关注
私信
精华:0帖
求助:0帖
帖子:2帖 | 2回
年度积分:0
历史总积分:58
注册:2001年12月29日
发表于:2002-01-13 13:18:00
测量一水池水位,范围0-8m,传感器用投入式液位变送器,输出4-20mA。实验时误差小于1cm,现场安装调试误差接近50cm,且波动剧烈,无法读数,因水池附近有电视广播发射塔,考虑是电磁干扰,埋设接地极,进行滤波,以及安装屏蔽罩效果都不理想,特向诸位请教。
分享到:
收藏
邀请回答
回复楼主
举报
gongkongedit
关注
私信
精华:1099帖
求助:0帖
帖子:14392帖 | 54470回
年度积分:0
历史总积分:622
注册:2008年9月08日
发表于:2002-01-07 22:46:00
误差是由于水流造成的吗?传感器在水下不会受电磁干扰,但水上的信号传输线可能引入电磁干扰,不过不难消除。
回复
引用
举报
popo
关注
私信
精华:0帖
求助:0帖
帖子:2帖 | 2回
年度积分:0
历史总积分:58
注册:2001年12月29日
发表于:2002-01-08 19:42:00
能具体一些吗?
回复
引用
举报
思鸥
关注
私信
精华:0帖
求助:0帖
帖子:3帖 | 14回
年度积分:0
历史总积分:24
注册:2001年12月23日
发表于:2002-01-08 22:31:00
实在不行,只有换数字式水位传感器。我有。
回复
引用
举报
gongkongedit
关注
私信
精华:1099帖
求助:0帖
帖子:14392帖 | 54470回
年度积分:0
历史总积分:622
注册:2008年9月08日
发表于:2002-01-09 17:52:00
4楼
TO POPO:需要了解具体情况。。。
回复
引用
举报
大松
关注
私信
精华:0帖
求助:0帖
帖子:0帖 | 104回
年度积分:0
历史总积分:193
注册:2001年7月24日
发表于:2002-01-09 19:27:00
5楼
如果真实水位升降速率不是太大的话,除考虑线路干扰外,你可以采用调整滤波时间常数来解决。其实电流信号不容易受到干扰,你应该仔细检查一下系统。
回复
引用
举报
gongkongedit
关注
私信
精华:1099帖
求助:0帖
帖子:14392帖 | 54470回
年度积分:0
历史总积分:622
注册:2008年9月08日
6楼
将你的仪表电源用一个隔离变压器与原电源隔离,然后把你的信号传输线换为屏蔽电缆,单端接地。测测你仪表系统的接地电阻是不是合乎要求? 注意,不要把你的电器地和你的仪表地搞混了。 试试看看。
回复
引用
举报
gongkongedit
关注
私信
精华:1099帖
求助:0帖
帖子:14392帖 | 54470回
年度积分:0
历史总积分:622
注册:2008年9月08日
7楼
回复
引用
举报
国内压力表最好的厂家是哪家...
[3534]
架空绝缘配电线路施工及验收...
[2491]
计算机控制系统的防雷、接地、...
[7202]
冶金设备自动化
[2292]
电子秤故障现场解决方法
[1815]
金属切削机床通用操作规程
[1802]
[转]“格雷码”的研究。
[2178]
谁是中国最好的系统集成商?
[5199]
RS485电表无线抄表方案
[1580]
西门子接触器的质量和施耐德...
[4688]
客服
小程序
公众号
