首页 上一页 1 2 3 4 5 下一页 尾页
PLC等级考试 点击:8285 | 回复:89
牛头人
  • 精华:3帖
  • 帖子:55帖 | 134回
  • 历史总积分:436
  • 注册:2001年4月30日
发表于:2002-01-11 20:55:00
PLC编程有等级考试吗?能不能规范如此多的PLC厂家PLC编程问题? 也就是说,众厂家能否推出标准化的设计软件和编程接口?!!!大家好好讨论讨论!
fsang
  • 帖子:6帖 | 184回
  • 历史总积分:619
  • 注册:2003年9月11日
发表于:2005-05-06 23:16:00
有必要,顶!
向来
  • 帖子:3帖 | 85回
  • 历史总积分:111
  • 注册:2004年11月02日
发表于:2005-05-07 12:14:00
我投你一票
小苏州
  • 帖子:8帖 | 50回
  • 历史总积分:164
  • 注册:2005年3月01日
发表于:2005-05-07 14:24:00
有必要.但现在做不到.
杨文海
  • 精华:1帖
  • 帖子:21帖 | 42回
  • 历史总积分:114
  • 注册:2005年5月04日
发表于:2005-05-09 19:35:00
4楼
好,很需要啊
saitc701
  • 精华:1帖
  • 帖子:15帖 | 60回
  • 历史总积分:154
  • 注册:2003年9月22日
发表于:2005-05-10 16:35:00
5楼
要,顶一下!
CONSATANT
  • 帖子:2帖 | 137回
  • 历史总积分:185
  • 注册:2003年11月13日
发表于:2005-05-10 17:19:00
6楼
主意不错,基本上是不可行,那么多公司,不会坐下来规范这件事情。
lywh133
  • 帖子:0帖 | 13回
  • 历史总积分:124
  • 注册:2003年11月05日
发表于:2005-05-11 10:24:00
7楼
没听说,期待中.............................
水猫
  • 帖子:5帖 | 23回
  • 历史总积分:111
  • 注册:2004年7月30日
发表于:2005-05-11 10:58:00
8楼
要,顶一下!
成果
  • 帖子:9帖 | 8回
  • 历史总积分:179
  • 注册:2004年1月19日
发表于:2005-05-11 11:02:00
9楼
hao
gongkongedit
  • 精华:1099帖
  • 帖子:14392帖 | 54470回
  • 历史总积分:622
  • 注册:2008年9月08日
发表于:2005-05-11 11:07:00
10楼
有必要
levely
  • 帖子:0帖 | 51回
  • 历史总积分:81
  • 注册:2005年4月13日
发表于:2005-05-11 11:51:00
11楼
ding~~~~~~~~~~~~
青岭笑傲生
  • 精华:3帖
  • 求助:3帖
  • 帖子:66帖 | 1559回
  • 历史总积分:5179
  • 注册:2003年8月25日
发表于:2005-05-11 12:24:00
12楼
和很多其他工控产品一样,制造商采取的都是既开放又封闭的态度:一方面为了挤占市场,它必须考虑与其它产品兼容所以需要开放:另一方面为了垄断市场,它又必须封闭所以又有自己独立的标准。所以出现现在的局面。这是短时间内是无法解决的事情,如果哪天哪家的产品占领了六成以上的全球市场,那么标准统一的日期就快到了!
microtomato
  • 精华:1帖
  • 帖子:83帖 | 1476回
  • 历史总积分:2078
  • 注册:2001年11月02日
发表于:2005-05-11 12:54:00
13楼
有标准的,比如IEC 1131-3指令集。不过这个我倒是没用过。比如下面所列的西门子Step7 MicroWin里面对IEC 1131-3指令集的解释。 IEC 1131-3指令集 国际电子技术委员会是为电子技术所有领域制订全球标准的国际性组织。在最近几年里,他们制定了专门针对众多PLC编程领域的新标准。基本上,这些标准鼓励不同的PLC制造商提供在外观和操作上相似的指令。在SIMATIC指令集和IEC 1131-3指令集之间存在一些关键的差别: ?IEC 1131-3指令集中的指令较少。有些SIMATIC通常包含的指令在IEC 1131-3规格中并非标准指令。(与SIMATIC相当的指令以IEC 1131-1指令集的非标准扩展形式提供。在指令树中用红色标记()表示。) ?IEC 1131-3指令集中的一些方框指令接受多种数据格式。这一概念通常被称为过载。例如,取代独立的ADD_I(加整数)和 ADD_R(加实数)数学方框,IEC 1131-3 ADD(加)指令检查相加数据的格式,并自动在CPU中选择正确的指令。这样可节省宝贵的程序设计时间。 ?当您使用IEC 1131-3指令时,指令参数会自动检查适当的数据格式。例如,如果您尝试为指令输入一个整数值,而该指令期待一个位值(打开/关闭),则会显示错误。这一功能有助于尽量减少编程语法错误。 有关IEC编程的要点是: ?IEC 1131-3规定,在定义变量时必须说明变量类型,并支持数据类型的系统检查。 ?使用IEC 1131-3标准指令时,更容易学习如何为PLC的不同品牌建立程序。 ?(由标准指定的)指令较少,但您能使用SIMATIC的许多指令。 ?某些IEC 1131-3指令与对应的SIMATIC指令(计时器、计数器、乘和除)操作方法不同。 ?IEC 1131-3指令可能需要较长的执行时间。 ?IEC 1131-3指令仅限在LAD和FBD编辑器中使用。
邱恒
  • 帖子:36帖 | 44回
  • 历史总积分:293
  • 注册:2004年3月24日
发表于:2005-05-11 13:26:00
14楼
PLC编程有等级考试吗?一看你就是刚毕业的,受国家的教育毒害太深了啊,PLC可是实践的东西,不是考试就有能力的啊 。 规范如此多的PLC厂家PLC编程问题到是非常的好,但是那是不可能的啊,如现在计算机就有许许多多的语言。所以,那是不可能的
痞子菜
  • 精华:2帖
  • 求助:2帖
  • 帖子:151帖 | 2151回
  • 历史总积分:4434
  • 注册:2005年5月06日
发表于:2005-05-11 13:34:00
15楼
真的很有必要啊 !!
leafgreat
  • 精华:21帖
  • 求助:1帖
  • 帖子:69帖 | 5217回
  • 历史总积分:46739
  • 注册:2002年4月17日
发表于:2005-05-11 13:45:00
16楼
要做到这一步确实不容易。各个厂家的利益都会自我保护,很多时候是不可能分享的(至少是现在)。比较市场这块蛋糕就只有这么大!
gongkongedit
  • 精华:1099帖
  • 历史总积分:622
  • 注册:2008年9月08日
发表于:2005-05-11 14:12:00
17楼
我感觉自动化系统集成就是接线头 压线鼻子这样的工作,没有必要弄个等级考试。
schneidermacheng
  • 精华:3帖
  • 帖子:6帖 | 62回
  • 历史总积分:0
  • 注册:2006年4月20日
发表于:2005-05-11 14:29:00
18楼
本来就是有标准的呀,IEC1131标准指令集,但所谓等级考试我觉得虚得很,没有意思的,这个东西讲究的是经验,而且领域不同所产生的经验也不同,没有可比性的。
乐观
  • 精华:1帖
  • 求助:1帖
  • 帖子:68帖 | 245回
  • 历史总积分:708
  • 注册:2003年6月09日
发表于:2005-05-11 14:36:00
19楼
主意不错啊!!我相信在中国PLC刚刚起步的时机,各厂家应该统一标准,到时候说不定全世界的PLC厂家都要以我们中国的标准哦!!毕竟中国今后是制造业的基地嘛,用的多啊!!
车载PLC
  • 帖子:8帖 | 53回
  • 历史总积分:0
  • 注册:2003年1月26日
发表于:2005-05-11 18:05:00
20楼
有必要
