当前位置:
工控论坛
产品
PLC
我要发帖
地址!求助!!
点击:
633
| 回复:
2
gongkongedit
关注
私信
精华:1099帖
求助:0帖
帖子:14392帖 | 54470回
年度积分:0
历史总积分:622
注册:2008年9月08日
发表于:2002-01-10 09:15:00
在step7v5的入门教材学习中,我感觉符号表中的变量符号的地址和局域变量的地址不好规划。 一:在FB和FC的编程中,它们的变量属于局域变量,要给出变量名并分配地址。 二:在OB中创建符号表时要列出所有的全局变量同时也要分配地址。 三:我看step7v5.0的入门教材中(从西门子网站下载的电子书),这两处分配的地址有重合。 四:在FC调用的章节中,将FC的变量符号填写到符号表中时,如 Fan-on,它在FC中变量定义说明中已经分配好了一个地址,填写到符号表中时,分配的地址居然和原来不同。 不好意思,我刚刚接触step7,希望能得到您的指导!! 谢谢!!
分享到:
收藏
邀请回答
回复楼主
举报
BH黑马
关注
私信
精华:0帖
求助:1帖
帖子:12帖 | 99回
年度积分:0
历史总积分:1042
注册:2010年3月24日
发表于:2012-03-01 11:48:05
FB与FC中的局部变量时自动分配地址的,全局变量时需要自己分配的但不能重复的,这是两个概念不能混淆
回复
引用
举报
miy_gongkong
关注
私信
精华:0帖
求助:2帖
帖子:23帖 | 3065回
年度积分:0
历史总积分:12421
注册:2008年9月18日
发表于:2012-03-02 09:17:20
楼上这位大哥,也不看看时间, 把 10 年前的帖子都 翻出来了?
回复
引用
举报
求助:mwp文件怎么打开?
[25171]
给大家 培训下西门子的 CFC编...
[8741]
S7-200通过自由口控制Modbus...
[22291]
分析分析这把电动剃头剪的工...
[14808]
Windows 找不到文件S7EpaSRV...
[8577]
WINCC可以直连西门子S7-200 ...
[12956]
PC编程与S7-Smart的以太网通...
[10693]
请教如何实现USB接口转RS232...
[30751]
两个OMRON CP1H的PLC经过串口...
[10111]
PLC控制系统设计的要点(转载...
[12683]
客服
小程序
公众号
