策略生成器为何不能用 点击:1785 | 回复:13
gongkongedit
  • 精华:1099帖
  • 帖子:14392帖 | 54470回
  • 历史总积分:622
  • 注册:2008年9月08日
发表于:2001-12-30 16:55:00
我前两天在力控网站上下载了一个力控策略生成器,但安装后不但不能使用,还使力控进入不了运行,为什么?请力控的技术人员解答。 另外,这两天为何进入不了力控的网站?
gongkongedit
  • 精华:1099帖
  • 历史总积分:622
  • 注册:2008年9月08日
发表于:2001-12-30 15:04:00
另外,不但是LOGIC,连其它的几个在力控网站上下载的软件都有同样的情况出现,为什么?
gongkongedit
  • 精华:1099帖
  • 历史总积分:622
  • 注册:2008年9月08日
力控三维
  • 精华:2帖
  • 帖子:5帖 | 73回
  • 历史总积分:107
  • 注册:2001年12月28日
发表于:2001-12-30 15:31:00
如有问题的话,进入www.sunwayland.com.cn的软件下载 力控2.0安装包(26.9MB)安装即可。
drgdfg
  • 帖子:2帖 | 154回
  • 历史总积分:162
  • 注册:2001年12月16日
发表于:2001-12-30 15:39:00
4楼
您好:    请您到力控的网站下载力控的最新安装包,安装后在力控的DRAW中,实时数据库中有一项是策略组态,双击就可以进入组态。您也可以把您的联系方式留给我们,我们好和您进一步取得联系。      我们的网址是:http://www.sunwayland.com.cn      您来试一下是否可以打开
oylele
  • 精华:1帖
  • 帖子:2帖 | 14回
  • 历史总积分:25
  • 注册:2001年6月29日
发表于:2001-12-30 15:50:00
5楼
力控策略生成器不能离开力控数据库单独运行。她要从数据库中取出数据,然后经过各种计算把得到的结果又送回数据库。所以我们使用力控的策略生成器时首先要在DRAW中组点,然后运行力控策略生成器,搭建您的逻辑策略。
gongkongedit
  • 精华:1099帖
  • 历史总积分:622
  • 注册:2008年9月08日
发表于:2001-12-30 15:57:00
6楼
总之是不好用,费什么口舌?!
gongkongedit
  • 精华:1099帖
  • 历史总积分:622
  • 注册:2008年9月08日
发表于:2001-12-30 15:58:00
7楼
我用的是力控2。0版,一直使用正常。将力控重新安装后也可以用,但一旦安装了策略生成器或其他可选组件就不能用。为什么?
oylele
  • 精华:1帖
  • 帖子:2帖 | 14回
  • 历史总积分:25
  • 注册:2001年6月29日
发表于:2001-12-30 16:04:00
8楼
由于前几天中国电信在改动IP地址,可能有时会上不了我们的网站。给您带来的不便表示抱歉!
力控三维
  • 精华:2帖
  • 帖子:5帖 | 73回
  • 历史总积分:107
  • 注册:2001年12月28日
发表于:2001-12-30 16:32:00
9楼
不知你处具体情况如何。最新的力控2.0安装包,包含全部最新的组件,下载安装后不会存在你说的问题。
gongkongedit
  • 精华:1099帖
  • 历史总积分:622
  • 注册:2008年9月08日
发表于:2001-12-30 16:39:00
10楼
站点上不去,怎么下载
力控三维
  • 精华:2帖
  • 帖子:5帖 | 73回
  • 历史总积分:107
  • 注册:2001年12月28日
发表于:2001-12-30 16:45:00
11楼
现在服务器已正常。如你处仍不能登录,试一试这个地址: http://www.gongkong.com/tech/download/zhuan.asp?id=10
drgdfg
  • 帖子:2帖 | 154回
  • 历史总积分:162
  • 注册:2001年12月16日
12楼
请将您的联系方式告诉我们,我们好为您邮寄力控光盘。
gongkongedit
  • 精华:1099帖
  • 历史总积分:622
  • 注册:2008年9月08日
13楼
地址:河南省新乡市河南机电高等专科学校电气工程系 范峥 E-MALI:ffffff57@sohu.com
