当前位置:
工控论坛
产品
工业互联
RS485/232/442
我要发帖
485和工业现场总线的比较
点击:
3566
| 回复:
16
wangjinfeng
关注
私信
精华:0帖
求助:0帖
帖子:11帖 | 4回
年度积分:0
历史总积分:38
注册:2000年9月28日
发表于:2001-12-24 11:04:00
如果我用在工业现场,进行远程数据采集的话,那么采用485方式和所谓的工业现场总线(比如profibus,can)等比较起来,又什么优、缺点哪?从可靠性比较哪?谢谢各位!
分享到:
收藏
邀请回答
回复楼主
举报
ENG
关注
私信
精华:0帖
求助:0帖
帖子:2帖 | 47回
年度积分:0
历史总积分:77
注册:2001年7月20日
发表于:2001-08-17 17:39:00
后者传输距离长、速度快,可靠性高,系统的扩展性强,但目前成本要高于前者
回复
引用
举报
gongkongedit
关注
私信
精华:1099帖
求助:0帖
帖子:14392帖 | 54470回
年度积分:0
历史总积分:622
注册:2008年9月08日
发表于:2001-08-19 00:48:00
有些现场总线如profibus等的物理层就采用RS485。现场总线用协议保证了数据传输的可靠性,解决了冲突仲裁,多点传输,错误检验与处理,与以太网的连接等一系列问题。特别是多节点应用时优势突出。
回复
引用
举报
gongkongedit
关注
私信
精华:1099帖
求助:0帖
帖子:14392帖 | 54470回
年度积分:0
历史总积分:622
注册:2008年9月08日
发表于:2001-08-30 01:04:00
我是生手,直觉工业现场总线好!
回复
引用
举报
gongkongedit
关注
私信
精华:1099帖
求助:0帖
帖子:14392帖 | 54470回
年度积分:0
历史总积分:622
注册:2008年9月08日
发表于:2001-08-30 08:56:00
4楼
很多人在交流时会提这样的问题,这说明现场总线宣传和普及的程度还不够,因为485仅仅是一个物理层的东东,而现场总线的覆盖内容远远超过了它,拿他们比较,就象问学习机与PC机有什么区别一样。
回复
引用
举报
yangbo
关注
私信
精华:0帖
求助:0帖
帖子:0帖 | 20回
年度积分:0
历史总积分:73
注册:2001年12月19日
发表于:2001-08-31 14:52:00
5楼
简单来看,应该说RS485只是接口。而现场总线的覆盖内容就很广阔了。它是3C技术发展到现场的结果。他们是不同的2个概念!不应该放在一起做比较!
回复
引用
举报
camel
关注
私信
精华:0帖
求助:0帖
帖子:1帖 | 3回
年度积分:0
历史总积分:56
注册:2001年8月26日
发表于:2001-09-02 09:48:00
6楼
不过485总线也是有协议的,不仅仅是一个接口
回复
引用
举报
ysminnpu
关注
私信
精华:1帖
求助:0帖
帖子:3帖 | 13回
年度积分:0
历史总积分:36
注册:2001年11月01日
发表于:2001-11-01 16:02:00
7楼
比如说,我的多个设备都支持通过rs485口进行通讯,我把它们用一个rs485网络与工业pc机连接起来,进行多设备的监控。在485网络上传输的是我自己确定的链路层和应用层协议,你说我这个是不是现场总线网络呢? 如果不是,它是什么呢?
回复
引用
举报
ysminnpu
关注
私信
精华:1帖
求助:0帖
帖子:3帖 | 13回
年度积分:0
历史总积分:36
注册:2001年11月01日
发表于:2001-11-02 15:24:00
8楼
请各位高手看一看,各个解释吧。 我很迷茫的说!! 吴志扬呢?!
回复
引用
举报
gongkongedit
关注
私信
精华:1099帖
求助:0帖
帖子:14392帖 | 54470回
年度积分:0
历史总积分:622
注册:2008年9月08日
发表于:2001-11-02 16:14:00
9楼
您所说的不是现场总线网络,最起码一点,协议是不公开和无互操作性的。
回复
引用
举报
ysminnpu
关注
私信
精华:1帖
求助:0帖
帖子:3帖 | 13回
年度积分:0
历史总积分:36
注册:2001年11月01日
发表于:2001-11-02 16:34:00
10楼
1。协议不公开 我公开它不就是了 2。无互操作性 lonworks是现场总线,can是现场总线,还有很多了 它们之间能互操作吗? 加入一些转换,我自己的协议和他们其实也是可互操作的呀 请您解释!
回复
引用
举报
ysminnpu
关注
私信
精华:1帖
求助:0帖
帖子:3帖 | 13回
年度积分:0
历史总积分:36
注册:2001年11月01日
发表于:2001-11-05 10:18:00
11楼
请吴志扬解释一下好吗? 不要嫌问题太弱,好不好?
回复
引用
举报
gongkongedit
关注
私信
精华:1099帖
求助:0帖
帖子:14392帖 | 54470回
年度积分:0
历史总积分:622
注册:2008年9月08日
发表于:2001-11-05 22:43:00
12楼
回复
引用
举报
gongkongedit
关注
私信
精华:1099帖
求助:0帖
帖子:14392帖 | 54470回
年度积分:0
历史总积分:622
注册:2008年9月08日
发表于:2001-11-12 11:42:00
13楼
其实,99年底,现场总线之所以会出现8中国际标准,究其原因,还是各自厂家的产品协议不同导致。这8中总线,在MAC子层介质访问控制方法完全不同,有的是令牌总线,有的是LAS调度等。同时,数据通讯方式也不相同,这种情况下,何来互相之间的互操作?P-net和Swiftnet之间可以互操作?有些系统只能说成是以现场总线为主的系统。 所以说,不要轻易将某一系统归为现场总线。我认为你的东东称为总线型系统更贴切。毕竟这里面还有很多诸如功能块、对象词典等影响互操作的东西没有定义。
回复
引用
举报
如同如同
关注
私信
精华:0帖
求助:0帖
帖子:16帖 | 46回
年度积分:0
历史总积分:144
注册:2001年12月06日
发表于:2001-12-21 02:43:00
14楼
对于RS485可以到我的站上看一下 http://converter.51.net
回复
引用
举报
409
关注
私信
精华:0帖
求助:0帖
帖子:0帖 | 86回
年度积分:0
历史总积分:86
注册:2001年4月26日
发表于:2001-12-21 18:10:00
15楼
其实profibus的物理层是基于RS-485的。 在使用现场总线与RS-485是要考虑实时性。
回复
引用
举报
Frank
关注
私信
精华:0帖
求助:0帖
帖子:0帖 | 4回
年度积分:0
历史总积分:54
注册:2001年12月23日
16楼
可以到http://www.kvaser.se/can/protocol/index.htm去看看
回复
引用
举报
用CAN发送多帧数据,帧间间隔...
[1573]
综述:现场总线产品
[1757]
关于方便面封口机刀口感温问...
[1545]
求助:PID中P、I、D的原理和作用...
[10781]
基金会现场总线在大型项目中...
[1507]
向高手请教MODBUS的问题!!广...
[5589]
e网到底?
[1777]
DEVICENET简介
[3041]
如何区分RS-485的A和B
[2360]
PLC上有一个指示灯"DIA"是出...
[2717]
客服
小程序
公众号
