无功计算问题 点击:1543 | 回复:3
gongkongedit
  • 精华:1099帖
  • 帖子:14392帖 | 54470回
  • 历史总积分:622
  • 注册:2008年9月08日
发表于:2001-12-20 00:02:00
无功计算问题 descope 发表于 2001-12-11 22:38 测试测量 ←返回版面 电量采集中的棘手问题,无功计算的公式为: Q=SQRT(S*S-P*P),S是视在功率,p是有功功率,但发现在无功很小的情况下误差很大, 如电压220伏,电流5安,有功功率1100瓦,无功为0,但假设电压误差0.1伏,伟220.1伏,则无功为33var, 不知道各位有何好的办法或好的算法,这里先谢谢了,hehe~! email:annetemp@sina.com 这个问题很难 billiu 发表于 2001-12-12 18:41 测试测量 ←返回版面 这个问题很难,当无功和有功很小的时候,要准确检测它们都很难,好的有功检测仪器上百万。 to:descope oldkey 发表于 2001-12-13 16:16 测试测量 ←返回版面 descope: Billiu说的很对,低功率因数时的有功和高功率因数时的无功,都是比较难测量的参数,因为此时的最大误差分量来自相位误差,而不是电压、电流的误差,所以我想:1是尽量保证采样的同时性,2是尽量使ADC工作在接近满量程的状态,3是减少直流漂移,4是有可能的话,对电流移相90度直接求取无功。 但愿对你能有帮助, to lodkey descope 发表于 2001-12-13 17:45 测试测量 ←返回版面 帮助很大,谢谢! 单就第四点好象不可行, 对完全正弦波是对的, 但当波形畸变后,即有谐波时,计算偏差仍然很大,hehe! 另:直流漂移影响很大吗? 互相关求得时差 天衡 发表于 2001-12-19 23:49 测试测量 ←返回版面 将电压信号和电流信号采集为数字信号后做互相关求得时差,进而得到相差,当为可行之策。测量精度取决于采样率和采样时间长度。
gaimingle
  • 精华:37帖
  • 帖子:120帖 | 5224回
  • 历史总积分:26236
  • 注册:2005年10月20日
发表于:2007-06-15 09:52:00
ding
李沐扬
  • 精华:1帖
  • 帖子:125帖 | 552回
  • 历史总积分:1061
  • 注册:2007年1月06日
发表于:2007-06-15 10:41:00
有点难度!!!!!!!!!
HRBJYH
  • 帖子:21帖 | 884回
  • 历史总积分:1069
  • 注册:2007年6月30日
发表于:2007-07-05 14:39:00
 ding
