当前位置:
工控论坛
产品
自动化软件
GE 数字集团软件
我要发帖
求助解决方案!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
点击:
1248
| 回复:
3
草鱼
关注
私信
精华:0帖
求助:0帖
帖子:4帖 | 1回
年度积分:0
历史总积分:13
注册:2001年7月05日
发表于:2001-12-17 21:42:00
各位: 本人以前学过FIX的入门,也使用FIX连接过数据库进行图形展示,但是没有进行过真正的系统设计,所以也可以说对组态软件还没有入门,现在想向各位大虾学习! 请各位大虾赐教!!!!!!!! 我现在具备条件:一台提供4-20MA的仪器,FIX32软件;请各位大虾帮助设计、选件、编程,请各位闲暇之余帮帮我。 草鱼 敬上!
分享到:
收藏
邀请回答
回复楼主
举报
NewShou
关注
私信
精华:0帖
求助:0帖
帖子:8帖 | 36回
年度积分:0
历史总积分:60
注册:2001年12月17日
发表于:2001-12-17 18:41:00
何种仪器,型号,支持什么通讯协议?
回复
引用
举报
JACKGLEN
关注
私信
精华:0帖
求助:0帖
帖子:1帖 | 86回
年度积分:0
历史总积分:83
注册:2001年7月30日
发表于:2001-12-17 20:28:00
仪器有RS232/485接口吗?如果有,你可以用串行通信方式连接,如果没有,你需要添置一快A/D卡。
回复
引用
举报
Ivan
关注
私信
精华:0帖
求助:0帖
帖子:5帖 | 19回
年度积分:0
历史总积分:34
注册:2001年4月28日
两种方案: 一、用RS485数据采集模块采集4-20MA信号,再用一个RS232转RS485模 块将数据通过RS232传到计算机上,再用FIX32将数据读进来。 二、用一块数据采集卡,将数据采集近来。 注意:这两种方案的前提是FIX32中有模块和板卡的驱动
回复
引用
举报
MCGS组态软件通用版6.2版注册...
[4323]
稳定可靠 全面冗余
[2775]
求PLC 及其外围电路仿真软件
[3527]
寻求max232烧坏的原因
[2694]
组态王的烂PID害死我了
[2990]
求助:如何解决vb中不是已加载...
[3611]
求助:组态王风扇旋转动画
[2596]
基于VC++开发串口通信的方法
[6386]
s7-5.4的软件和授权
[2917]
求助:搅拌站控制系统
[4582]
客服
小程序
公众号
