求助:s7-400的一个故障 点击:2132 | 回复:17
l_n
  • 精华:1帖
  • 求助:2帖
  • 帖子:10帖 | 141回
  • 年度积分:52
  • 历史总积分:379
  • 注册:2001年11月09日
发表于:2001-12-17 11:27:00
我公司DCS系统采用Simens公司的S7-400 PLC,现有一故障无法排除,请各位大侠赐教。故障现象如下:1、运行Wincc时,系统提示不能连接到项目数据库,流程图画面数据无法更新,但检查网线及网卡均正常,CPU的工作灯指示也正常,把CPU断电后再重新开机故障依旧。2、运行过程中,曾出现文件丢失,流程图画面无法切换的故障,修改系统时间后能暂时正常运行一段时间,但会不定期地出现同样的故障。
rocky
  • 帖子:1帖 | 34回
  • 历史总积分:37
  • 注册:2001年11月06日
应该不是PLC的问题,是WinCC的问题。可能WinCC丢失了某些文件,检查一下。
小钟子
  • 求助:1帖
  • 帖子:11帖 | 281回
  • 历史总积分:570
  • 注册:2003年2月12日
发表于:2006-03-29 23:38:00
同意楼上的意见,检查WinCC的文件是第一需做的事情.
siren
  • 精华:36帖
  • 帖子:425帖 | 6724回
  • 历史总积分:21846
  • 注册:2002年3月09日
发表于:2006-09-11 10:36:00
可能是软件BUG.
怪石
  • 精华:1帖
  • 求助:1帖
  • 帖子:117帖 | 250回
  • 历史总积分:915
  • 注册:2003年9月08日
发表于:2006-09-11 10:54:00
4楼
检查上位机,找不出问题就重装WINCC,能重装系统最好
rh9527
  • 帖子:0帖 | 43回
  • 历史总积分:55
  • 注册:2004年5月17日
发表于:2006-09-11 16:35:00
5楼
上位机用了几年了?出问题了吧一?
苗子
  • 求助:1帖
  • 帖子:363帖 | 2721回
  • 历史总积分:5525
  • 注册:2002年11月15日
发表于:2006-09-11 18:13:00
6楼
查不出问题,重装系统
tiger433
  • 帖子:4帖 | 82回
  • 历史总积分:238
  • 注册:2006年8月29日
发表于:2006-09-12 10:04:00
7楼
亚星
  • 精华:1帖
  • 帖子:14帖 | 340回
  • 历史总积分:394
  • 注册:2001年1月08日
发表于:2006-09-13 15:32:00
8楼
和PLC无关,查WINCC
天涯海
  • 帖子:2帖 | 12回
  • 历史总积分:27
  • 注册:2005年6月06日
发表于:2006-09-14 23:22:00
9楼
检查上位机,找不出问题就重装WINCC
junwei0318
  • 帖子:8帖 | 193回
  • 历史总积分:263
  • 注册:2006年4月04日
发表于:2006-09-17 19:42:00
10楼
同意!!!!!!
xiyangyang
  • 帖子:1帖 | 19回
  • 历史总积分:65
  • 注册:2004年7月17日
发表于:2006-09-24 15:45:00
11楼
我遇到过这样一个问题:流程图画面数据无法更新,现象是一更新就死机或者等待很长时间。后来我使用硬盘检测工具检测到硬盘中间有坏道,修复后正常。
孙彦文
  • 帖子:1帖 | 11回
  • 历史总积分:35
  • 注册:2005年6月04日
发表于:2006-09-24 22:06:00
12楼
同意检查硬盘,文件丢失的原因吧好象是
上次我们公司也出现类似的问题,就是换了硬盘从装了系统
小龙虾
  • 帖子:2帖 | 50回
  • 历史总积分:104
  • 注册:2003年4月02日
发表于:2006-10-13 13:28:00
13楼
应该是上位机的问题,极有可能是硬盘有坏道!
飓风16级
  • 帖子:3帖 | 9回
  • 历史总积分:52
  • 注册:2006年10月13日
发表于:2006-10-13 22:32:00
14楼
也许是坏道的问题,也许是WINCC的BUG,也许是中了毒了,从装
superwang
  • 帖子:0帖 | 12回
  • 历史总积分:66
  • 注册:2004年8月16日
发表于:2006-10-13 23:26:00
15楼
上位机系统问题,重装wincc
z24
  • 帖子:0帖 | 63回
  • 历史总积分:350
  • 注册:2002年2月22日
发表于:2006-10-14 02:47:00
16楼
是WINCC问题,我遇到过。我再自己的笔记本上做好程序仿真一切OK,带到现场工控机上出现问题了。笔记本的WINCC是代理商送的,现场工控机装的正版的,最好代理商更换光盘安装解决问题。还有一个问题,尽量少用全局变量,也会出现这样的问题。全局变量影响WINCC应用程序执行性能。
尹志勇
  • 帖子:0帖 | 30回
  • 历史总积分:74
  • 注册:2006年2月23日
发表于:2006-10-19 16:18:00
17楼
应该是wincc或者硬盘问题,我也经常遇到,不是重装就是要换硬盘的,烦人
