当前位置:
工控论坛
产品
自动化软件
Wonderware论坛
我要发帖
如何更好地在InTouch中实现简单的控制功能?
点击:
1881
| 回复:
8
sparkleli
关注
私信
精华:0帖
求助:0帖
帖子:3帖 | 9回
年度积分:0
历史总积分:21
注册:2004年2月29日
发表于:2001-11-26 10:43:00
在构建控制系统时,如果控制系统中的控制功能并不复杂,可以完全没有必要采用InControl来实现控制功能。但问题是InTouch提供的脚本函数实在有限,如何增加自定义的脚本函数(主要需要用到一些系统功能)以实现更强大的控制功能?
分享到:
收藏
邀请回答
回复楼主
举报
Johnny
关注
私信
精华:0帖
求助:0帖
帖子:1帖 | 187回
年度积分:0
历史总积分:187
注册:2001年7月27日
发表于:2001-11-14 14:19:00
WW has a production called Toolkit, There are include three main functions, and some samples 1. I/O driver coding 2. wizard generator 3. Scripting you can use "scripting" function to build your APIs function.
回复
引用
举报
34556
关注
私信
精华:0帖
求助:0帖
帖子:2帖 | 14回
年度积分:0
历史总积分:20
注册:2001年11月14日
发表于:2001-11-14 16:15:00
请问如何用INTOUCH作历史报表和温控曲线?
回复
引用
举报
sparkleli
关注
私信
精华:0帖
求助:0帖
帖子:3帖 | 9回
年度积分:0
历史总积分:21
注册:2004年2月29日
发表于:2001-11-21 21:30:00
But how can i get Toolkit? Thanks a lot.
回复
引用
举报
知情者
关注
私信
精华:0帖
求助:0帖
帖子:4帖 | 51回
年度积分:0
历史总积分:63
注册:2001年3月16日
发表于:2001-11-22 16:21:00
4楼
可用WONDERWARE的逻辑引擎, INCONTROL!
回复
引用
举报
sparkleli
关注
私信
精华:0帖
求助:0帖
帖子:3帖 | 9回
年度积分:0
历史总积分:21
注册:2004年2月29日
发表于:2001-11-22 21:00:00
5楼
其实,熟悉编程语言(如VC++,VB,或Delphi)的人可能更愿意直接使用InTouch中的脚本来实现控制功能。这样做更直观,而且也更符合面向对象的设计方法(而且也省不少银子啊! ^_^ )。只是InTouch提供的脚本功能太有限,无法满足更复杂的控制要求。西门子的WinCC就好得多。要是能把组态软件和VB或Delphi结合起来那多好。 InControl提供的编程方式,我感觉和软PLC没什么两样,对于一些离散控制还可以,但对于一些流程复杂的控制或连续过程控制就难以实现了。这也难怪现在的PLC也不断提高自己的编程能力。 一家之言,请大家指教。谢谢!
回复
引用
举报
Johnny
关注
私信
精华:0帖
求助:0帖
帖子:1帖 | 187回
年度积分:0
历史总积分:187
注册:2001年7月27日
发表于:2001-11-23 12:51:00
6楼
Wonderware has supported CSCD(Comprehensive Support Knowledge base CD). if you need it 联系Wonderware代理商或Wonderware办事处。
回复
引用
举报
sparkleli
关注
私信
精华:0帖
求助:0帖
帖子:3帖 | 9回
年度积分:0
历史总积分:21
注册:2004年2月29日
发表于:2001-11-24 20:23:00
7楼
Johnny,你能简单介绍一下CSCD吗?谢谢! 我接触INTOUCH的时间不长,还不是很了解Wonderware的系列产品,CSCD从来没有听说过,真是孤陋寡闻。不知对我的控制系统开发会有什么帮助。说也惭愧,为了省钱(当然也有编程习惯的原因),我不得不采用INTOUCH脚本 + ActiveX控件的方式来实现我的控制功能。INTOUCH脚本的局限性差点让我用VC来自己编写控制程序了。现在虽然已基本完成了所有控制功能,但总有些不甘心,觉得应该有更好的办法来改进现在这种方式。因此在这里还请各位高手多多指点。
回复
引用
举报
Johnny
关注
私信
精华:0帖
求助:0帖
帖子:1帖 | 187回
年度积分:0
历史总积分:187
注册:2001年7月27日
8楼
Wonderware CSCD include many functions, so 联系Wonderware代理商或Wonderware办事处。 He/She can solve your question.
回复
引用
举报
求助:组态王风扇旋转动画
[2596]
西门子触屏Wincc flexible安...
[4820]
smc电缸控制软件LEC-W2
[11187]
请问labview价格!
[2473]
免费提供PLC培训视频教程
[2744]
安装好WINCC的电脑修改计算机...
[3767]
谈一谈电力组态软件.
[5398]
FTP资料下载地址连载!!!需要...
[3720]
力控和亚控
[3125]
温度PID控制
[2193]
客服
小程序
公众号
