关于变频器的一个特殊用法求教 点击:1592 | 回复:5
mrlhk
  • 精华:1帖
  • 帖子:3帖 | 0回
  • 历史总积分:14
  • 注册:2001年3月24日
发表于:2001-11-19 20:53:00
要求输入00H--FFH之间的256个8位速度指令代码,变频器输出256种不同的速度,用何种变频器可以实现。 我的办法是在变频器前加一D/A转换板,将00H--FFH之间的任何一个数字量转变为0--10V之间的模拟电压量,接入变频器的模拟电压输入端子,控制变频器输出不同的速度(频率)。 各位师傅,还有更高的招吗?小李这儿有礼了!
zyh
  • 帖子:0帖 | 1回
  • 历史总积分:0
  • 注册:2006年12月01日
发表于:2001-04-01 14:52:00
我认为可以利用变频器的通讯接口(如485等)来完成此种速度要求,不知可否?
cqy
  • 帖子:0帖 | 5回
  • 历史总积分:11
  • 注册:2001年4月04日
发表于:2001-04-04 20:17:00
1.可用PLC 的模拟量4-20ma 给变频无级变速 2.用变频器本身的多段输入也可实现多段调速
eagtop
  • 帖子:0帖 | 5回
  • 历史总积分:5
  • 注册:2001年2月09日
发表于:2001-04-24 22:04:00
安川616G5 加DI-08 8位给定 DI—12 12 DI-16 16位给定
迷鹿
  • 帖子:2帖 | 4回
  • 历史总积分:13
  • 注册:2001年10月12日
发表于:2001-11-16 20:17:00
4楼
可以考虑485远程控制,与PLC或计算机通讯,对变频器进行控制。
crack200
  • 精华:1帖
  • 求助:1帖
  • 帖子:9帖 | 60回
  • 历史总积分:204
  • 注册:2002年4月22日
5楼
以上说的都没错,用D/A模块编程简单,通讯么比较复杂一点,精度高,但最好要有编码器反馈才有好的速度控到
