讨论:现场总线与以太网的连接 点击:1908 | 回复:6
gongkongedit
  • 精华:1099帖
  • 帖子:14392帖 | 54470回
  • 历史总积分:622
  • 注册:2008年9月08日
发表于:2001-11-05 08:51:00
当前多种现场总线都提供到Ethernet的转换接口,有些还宣称已实现与TCP/IP的无缝连接,但实现的方式各不相同,您觉得哪种最好,或者您认为什么才是实现现场总线与以太网的最佳连接方式?
409
  • 帖子:0帖 | 86回
  • 历史总积分:86
  • 注册:2001年4月26日
发表于:2001-05-22 09:41:00
可以考虑Rockwell Automation 的ControLogix系统。
gongkongedit
  • 精华:1099帖
  • 历史总积分:622
  • 注册:2008年9月08日
发表于:2001-05-24 08:30:00
参考OPTO22的ETHERNET I/O系统、SNAP-IT系统。 WWW.OPTO22.COM www.managetherealworld.com
smallcat
  • 帖子:2帖 | 2回
  • 历史总积分:8
  • 注册:2001年7月17日
发表于:2001-07-12 23:27:00
可以用串行接口接到一个路由器(只需支持tcp或udp协议即可),再经路由器上网。但现在只做到单节点上网
moxa_sz
  • 帖子:0帖 | 1回
  • 历史总积分:1
  • 注册:2001年7月18日
发表于:2001-07-19 09:52:00
4楼
可使用MOXA的NPORT系列产品,详情请查阅:www.moxa.com.cn
lzy_168
  • 帖子:0帖 | 5回
  • 历史总积分:5
  • 注册:2001年9月11日
发表于:2001-09-11 10:04:00
5楼
请教: 如何实现串行总线与以太网的连接,如何考虑速度匹配问题!一般有几种方法可选用?!
周侗
  • 精华:3帖
  • 帖子:10帖 | 49回
  • 历史总积分:95
  • 注册:2001年10月12日
6楼
目前多家现场总线标准化组织都发布了基于以太网的现场总线标准,如PROFIBUS 的PROFINET,FF 的HSE等。这样的协议集成才是最无缝的。 当前也有一些公司开发了现场总线与以太网间的网关,但这之间有一个时间调度的关键问题,不同的协议在这方面的机制是不同的,简单的网关是不能彻底解决的。
