Ethernet: 进军工业现场,擂鼓还是鸣金 点击:2200 | 回复:4
杜学强
  • 精华:13帖
  • 帖子:29帖 | 536回
  • 历史总积分:880
  • 注册:2001年6月09日
发表于:2001-10-08 19:44:00
Ethernet进军工业现场,擂鼓还是鸣金? 现场总线(FieldBus)的现状是什么呢?不妨设想你走进了一个停车场,场内停满了各式各样的BUS,大的小的、新的旧的、好的坏的,各有特色,有的被挤出场外,有的在努力进来。这些BUS上都挂着牌子-ProfiBus、ModBus、ControlNet、DeviceNet……,你想去某个地方,总有一款适合你,但它们都在向你招手,令你目不暇接,无所适从。 Ethernet是其中比较特殊的一种,有人说Ethernet取代其它总线是大势所趋,也有人说相反。的确,成百万上千万的人在用它,每天都在log in 和log out,尽管这些人中的大多数并不知道它的工作机理。但是,Ethernet能否进入工业现场,或者说,能否在工业现场生存和发展?本人略谈拙见。 一、与各种现场总线相比较,Ethernet的优缺点 优点: 1、已经被广泛地应用。 2、Ethernet产品及元件市场广泛,价格低廉,容易测试。 3、速度"快",10M-100M。 4、多数工程师起码已经熟悉。 5、适用于办公室间的连通性。 6、TCP/IP应用于Internet,因此Ethernet使得"Web Enabled"十分容易。 缺点: 1、较DeviceNet等现场总线相比,在工业底层应用不是很广。 2、在同一网络中要执行很多任务,因此安全是一个问题。 3、连接头不适用于工业现场的环境。 4、它的通讯是基于竞争而不是确定性的。 5、与其它现场总线相比,抗干扰能力有限。 6、传输中有大量的"开支",带宽利用率不如其它总线。 二、Ethernet的现实障碍 Ethernet在普通消费中有很大的市场,在电子世界成为事实上的标准是必然的,但应用于工厂级产品,还有很大障碍。 1、它并不真正的便宜。当真地把Ethernet嵌入工业产品,就会发现并不是想象的那么便宜,对每个节点而言,它比其于CAN的协议如DeviceNet还要贵,例如,特制的物理接头将增加好多费用。 2、它并不是完全开放和通用的。完全开放只是一个概念,实际并非如此。 3、100M的速度对工业现场是没必要的。对于高的速度,干扰是一个问题,利用光缆又将增加投资。 三、如何看待Ethernet的开放性: Ethernet本身是一个物理层的标准,只定义了网络的基本电气特性。TCP/IP是将数据打包成信息,从多个数据源仲裁传送,并保证在另一端完整地重建信息的一种方式。它没有说明这个包里数据的内容是什么,意义是什么。这些数据可以是一幅画、一个网页、文本、超文本链接信息,可以是表示将你面前指示灯打开的一个bit的数据,也可以是工业控制现场运行参数。但是,这些数据是如何搭上和离开TCP/IP的,没有规则和标准。有好多种办法可以做到,比如,将Profibus、Modbus、ControlNet、DeviceNet协议转换到TCP/IP上。把好多种不同的协议放到同一网络上,并让它们与同一个主机在同一时间对话,这是可能的,就象不同牌子的打印机在同一网上使用。但问题来了,每一种协议都要有一个Driver。因此,目前的情况是,好多供应商设计了不同的协议,他们都叫"工业Ethernet网",然而并未解决通用标准的问题。 四、Ethernet们在行动 为解决上述问题,下列公司于1999年发起成立了"工业以太网协会"(Intustrial Ethernet Association,IEA):Synergetic Micro Systems, Hirschmann, Grayhill, HMS Fieldbus System, Hilscher GmbH and Contemporary Controls。目前已发展成十几个成员。施耐德公司也支持这一项目。 IEA的目标是解决如下问题: 1、数字或模拟I/O打包到TCP/IP的方式。 2、与复杂设备接口的标准,这些设备包括:驱动设备、运行控制器、操作员界面、PLC、条形码阅读器等。 3、确定工业级的接头。 4、采用"确定性"机制。 5、机器Ethernet和企业INTRANNET的接口。 IEA希望通过上述工作,使工业以太网成为真正的工业现场总线,从而在与其它势力强大的现场总线标准的竞争中取胜。 五、预测 竞争的最终结果是难以预见的,但在今后的3-5年内,可能会是以下情况: 1、Ethernet归根到底是"元素"级(字节或字)上的网络,它永远也不会代替"位"级的网络。 2、随着技术的发展和市场的竞争,在Ethernet价格低廉的同时,其它总线的价格也会下降。 3、"Web Enabled"控制产品将激增,基于Web的软件将兴起,Ethernet的这一优势将不再明显。 4、在残酷的市场竞争中,"边缘"总线将逐步消失,几种主要的总线标准将长期共存,出现"战国七雄"之势,而Ethernet是其中之一。 5、各种总线的价格都将下降,将来任何自动化工程都能用某种合适的总线来方便地连接。
zw76812
  • 帖子:9帖 | 567回
  • 历史总积分:654
  • 注册:2001年7月18日
发表于:2001-08-04 19:12:00
ethernet的缺点就是网络负载重的时候会彻底瘫痪。 不改善这个短处,ethernet不会在工控有太大发展的。
lzy_168
  • 帖子:0帖 | 5回
  • 历史总积分:5
  • 注册:2001年9月11日
发表于:2001-09-11 09:41:00
如果自己要设计从现场总线到以太网的连接,如何考虑速度问题!解决低速到高速,高速到底速的方法有那些?
gongkongedit
  • 精华:1099帖
  • 帖子:14392帖 | 54470回
  • 历史总积分:622
  • 注册:2008年9月08日
发表于:2001-09-30 20:06:00
干扰、“确定性”机制有标准吗?
zzy
  • 精华:2帖
  • 帖子:24帖 | 30回
  • 历史总积分:162
  • 注册:2001年4月24日
4楼
gz
