求教rsview32问题 点击:1266 | 回复:3
gongkongedit
  • 精华:1099帖
  • 帖子:14392帖 | 54470回
  • 历史总积分:622
  • 注册:2008年9月08日
发表于:2001-10-27 18:52:00
用rsview32编的界面,画面时钟、报警时间和趋势时间均取自系统。以前运行正常,有一天系统时钟变快了一小时,结果画面时钟仍然按正常时间显示,报警时间和趋势时间变快了一小时。将系统时钟调回正常后,报警时间和趋势时间变为正常,可是画面时钟却慢了一小时。希望大家帮助我解决这个问题,谢谢!
yuli72
  • 帖子:0帖 | 7回
  • 历史总积分:7
  • 注册:2001年5月18日
发表于:2001-05-18 10:25:00
重新刷新。
gongkongedit
  • 精华:1099帖
  • 历史总积分:622
  • 注册:2008年9月08日
发表于:2001-10-22 19:35:00
建议你使用WINNT操作系统
精灵
  • 精华:1帖
  • 帖子:11帖 | 25回
  • 历史总积分:101
  • 注册:2001年7月26日
出现这个事情的时候我没赶上,可我想应当是在rsview32的报警时间和趋势时间里的取点设置被人给改动造成的吧。
