LonWorks控制网络技术的一些特点 点击:2009 | 回复:0
gongkongedit
  • 精华:1099帖
  • 帖子:14392帖 | 54470回
  • 历史总积分:622
  • 注册:2008年9月08日
发表于:2001-09-13 16:11:00
LonWorks控制网络技术 一、LONWORKS网络的技术特点: 1、 LONWORKS技术的基本元件—Neuron芯片,同时具备了通信与控制功能,同时固化了ISO/OSI的全部七层通信协议以 及34种常见的I/O控制对象。 2、 改善了CSMA,LONWORKS称之为Predictive P-Persistant CSMA。这样,在网络负载很重时,不会导致网络瘫痪。 3、 网络通信采用了面向对象的的设计方法,LONWORKS技术将其称之为“网络变量”。使网络通信的设计简化成为参数设置。这样,不但节省了大量的设计工作量,同时增加了通信的可靠性。 4、 LONWORKS技术的通信的每祯有效字节数可以从0到228个字节。 5、 LONWORKS技术的通信速度可达1.25MBPS(此时有效距离为130M)。 6、 LONWORKS技术一个测控网络上的节点数可以达到32000个。 7、 LONWORKS技术的直接通信距离可以达到2700M(双绞线,78KBPS)。 二、传统的控制结构 1、分层的 ◆安装费用高 ◆人力与布线工作量大 ◆自定义编程 ◆各子系统之间有许多重复的功能与工作 2、专用的 ◆只能选用单一厂家产品 ◆ 对服务的选择具有局限性 三、LONWORKS网络控制结构 1、平面化(Flat) ◆消除了布线的复杂度 ◆降低了安装费用 ◆消除了专用的现场仪表板和中央控制器 ◆简化了人机界面的开发 2、开放式(Open) ◆ 可以购买多个供应商的具有互操作性的元件 三、用路由器扩展网络 ◆智能地过滤交通来增加网络带宽 ◆增加网络的长度 ◆增加网络中节点的最大数量 ◆可从多家公司购买 四、LONWORKS网络元件 1、信道 ◆连接节点的媒体 2、节点 ◆执行器,传感器,控制器,或者其组合 3、网络工具 ◆安装工具 ◆人机界面 (HMI) 五、多种信道选择使得安装方式灵活 1、Echelon 信道类型 ◆双绞线 (总线和自由拓扑结构) ◆电力线 2、其它信道类型 ◆光纤 ◆无线 ◆同轴电缆 六、节点应用程序中的内置功能 1、应用程序 ◆由制造商提供 ◆提供内置的功能 2、网络变量 ◆虚拟终端块 3、配置属性 ◆虚拟 dip 开关 七、网络变量间的虚拟连线 网络变量连接 ◆虚拟连线 ◆使用网络工具生成和改变 ◆不需要对节点重新编程就可以改变 ◆添加,移动和改变均方便易行 八、产品标准化使得易于集成 1、LONMARK 互操作性协会 ◆致力于开放式,互操作性的,多厂家的控制系统的发展 2、他们能提供什么 ◆互操作性设计指南 3、产品一致性测试 ◆市场帮助 九、使用网络集成工具进行系统控制 1、网络管理功能 ◆定义和启动(commission)节点 ◆产生和改变网络变量连接 ◆调整配置属性 ◆测试,更改和修复网络 2、人机界面功能 ◆系统级的控制与监测 十、网络操作系统 1、 LONWORKS 网络服务 (LNS) ◆允许同一网络中多个网络工具并存 ◆允许网络工具共享数据 ◆网络工具的标准 十一、节点硬件 1、Neuron 芯片 ◆3个 8位处理器 2、收发器 3、I/O 电路 ◆连接到传感器或执行器的硬件部分 4、存储器 5、电源 十二、节点软件 1、Echelon 提供 ◆LonTalk 协议栈 ◆操作系统 ◆实时库 ◆I/O 设备驱动器 2、节点制造商提供 ◆用Neuron C语言编制的控制算法 注:内容来自echelon公司技术文档
