Lonworks与SEMI(1997) 点击:1067 | 回复:1
gongkongedit
  • 精华:1099帖
  • 帖子:14392帖 | 54470回
  • 历史总积分:622
  • 注册:2008年9月08日
发表于:2001-09-04 15:32:00
国际半导体工业界采纳LonWorks(R)控制网络技术为新工业标准 美国加州柏拉图市1997年8月13日电- -Echelon公司今天宣布该公司的LonWorks控制网络技术已被SEMI协会(国际半导体设备材料协会,Semiconductor Equipment Materials International)采纳为行业标准。SEMI E-61标准中注明LonWorks为连接设备之间及设备中传感器、执行器和仪表的认可总线。 其实LonWorks在半导体行业中已是一个既成事实的标准。在今天,全球已过半数的生产工厂均已采用了LonWorks技术。根据一家独立的市场调查公司Venture Development Corporation (VDC)统计,在1995年半导体工业中60.9%的传感器总线为LonWorks。VDC预测,至1999年LonWorks仍然居于领导地位,其55.4%的市场占有率远远领先其它的总线。
gongkongedit
  • 精华:1099帖
  • 历史总积分:622
  • 注册:2008年9月08日
LonWorks 技术在半导体生产行业中被广泛使用的主要原因是它的灵活性。这种技术平台为连接半导体生产工具中的传感器和执行器提供了最佳的解决方案。至今,已有三百余种为生产硅片过程中的离解、蚀刻、检验等工序的基于LonWorks的生产工具上市。在SEMI认可的总线中,只有LonWorks能承受多过64-128个节点的系统(传感器、执行器均连接在节点上),也只有LonWorks总线长度能超过500米。因此,这只能使LonWorks成为唯一的可供选择的应用于真空泵、气体传输、净室空调等等大型设备的传感器总线。 生产厂房的某些子系统应用于建筑设备的领域,但这些系统,例如:净水配给、水处理、废料处理、净室人员进出管理、空气过滤等,如能与生产工具配套,即共享控制网络信息,则可提供最佳的全过程控制并能节约系统生命周期的成本费用,所以半导体厂商们在厂房设备控制上,如果采用了LonWorks技术,则更可以提高经济效益。 LonWorks技术在今日全球的建筑控制设备领域里已是一个公认的行业标准,也是ANSI—135楼宇自控标准的一部分,越来越多的半导体生产厂家认识到了这一点,所以他们在建设新厂房和增添新设备时都已要求用上LonWorks技术。Atmel公司网络系统工程师拉利· 彼得生先生说:“我们的工厂就需要这么一种能共享信息并具互操作性的一个控制环境…”。Motorola新建筑工程项目经理菲尔·诺顿先生同意:“…其他方案都只能是局部性或临时性的,那样造价会太高,所以我们今天的新的生产厂房和设备都要求是LonWorks技术的。” LAM Research 公司电机工程经理爱得·旦特先生说:“我们现在的生产工具产品越来越精密,因为里面的传感器、执行器数量越来越多。因此,内部布线也跟着复杂化,已超越了原来的布线技术能承受的地步。我们公司现已采钠Echelon的LonWorks控制网络技术来完成布线,增强设备的可诊断性并减低产品的安装周期。我们认为控制网络技术将可以使我们降低生产成本,简化维修,提高产品设备的使用率。” 半导体工业采纳控制网络的主要原因是互操作性。LonWorks 网络提供的通讯协议—LonTalkÒ 协议是SEMI的认可标准。此协议的应用如以LonMarkÒ objects形式体现,则可完全达到SEMI设备的需求。LonWorks 的方案也能支持至今尚是唯一用即插即用式来集成不同厂家和平台生产的监控 、诊断产品的网络操作系统。 Echelon公司提供全套的软、硬件产品,支持开发商的开发、互操作性,智能控制网络的开发、安装和管理工作。至今,全世界已有三千多LonWorks开发者,安装节点的数量已超过三百万个。Echelon公司总部设在美国加州柏拉图市,在中国及香港、法国、德国、日本、意大利、荷兰、瑞典、英国均设有子公司和办事处。
