浙大中控智能现场仪表 点击:3003 | 回复:3
sandy
  • 精华:2帖
  • 帖子:4帖 | 8回
  • 历史总积分:30
  • 注册:2001年6月01日
发表于:2001-08-27 22:35:00
基于HART协议的1151智能变送器
该产品是本公司与上海自动化仪表一厂合作开发研制而成的。上海自动化仪表一厂以前生产的符合HART协议的1151电容式差压变送器的智能模块是由美国Rosemount公司提供的,成本很高。为了实现1151电容式差压智能变送器的完全国产化,上仪一厂与我公司进行了合作,将我们的HART圆卡应用于1151电容式差压智能变送器中,并于97年6月份研制出了完全符合HART协议的国产1151电容式差压变送器的样机,目前已进入试生产阶段。 根据实际测试,证明该国产变送器与上仪一厂以前生产的1151智能变送器完全兼容,能用Rosemount公司275型手持编程器对其进行任何操作,包括特征化,零点、量程的调整,工程单位、阻尼时间等参数的修改,对用户的要求也无任何改变。并且在10:1的量程迁移范围内,能保证0.1%的精度。 基于HART协议的霍尔液位变送器 霍尔液位变送器是为温州海米特集团开发研制的HART产品。 其原理是当所测液位发生变化时,推动一装有永磁铁氧体的圆盘转动,使得霍尔传感器所处的磁场方向发生偏移,从而引起霍尔电压的变化,由变送模块检测这个变化并送入HART圆卡,经线性化处理后输出相应的4-20mA电流信号。为了补偿环境温度变化引起的误差,我们设计了温度补偿电路,通过软件和硬件处理,使得温度影响达到最小。 基于HART协议的电阻应变式液位变送器 该产品是为瑞安联大仪表厂开发的HART液位仪表。 其工作原理是液位的变化引起浮筒所受浮力发生变化,经应变片的测量后输入HART圆卡,在CPU中进行线性化处理,量程转换,单位转换,阻尼处理等运算,最后由D/A把数字信号转化为叠加了FSK信号的4-20mA电流信号输出。 基于HART协议的电阻应变式液位变送器的最低输入电压仅需9V,在输入额定电压24V情况下时最大负载电阻可达750欧姆。因此可附带安全栅在工业现场运行,符合安全防爆标准。 基于HART协议温度变送器 基于HART协议的温度变送器是我们自主开发的HART产品。其接线端子同常用的模拟温度变送器一致,可以连接各类热电阻和热电偶。变送器采用三线制连接,当用热电偶测温时,可在热电阻端子上接一热敏电阻,作温度补偿用。当热电偶和热电阻互换时,只需要通过基于HART协议的上位机对变送器进行重新组态和特征化,即能正确测量温度。
lily
  • 帖子:0帖 | 45回
  • 历史总积分:45
  • 注册:2001年7月05日
发表于:2001-08-13 11:32:00
ok!
821028
  • 帖子:2帖 | 44回
  • 历史总积分:59
  • 注册:2001年5月25日
发表于:2001-08-13 15:29:00
真搞不懂国内的各大厂家都在模仿1151,可技术力量又不可靠,连香港东辉都在搞1151,搞开发的还是西安仪表厂的,不过没有几个客户国敢用,你们的产品可靠吗?价格?希望别向华为做的变频器在现场居然爆炸过,最后卖给别人改名“安圣”
zhengzheng
  • 精华:2帖
  • 帖子:50帖 | 2593回
  • 历史总积分:3015
  • 注册:2002年1月16日
11: 模仿也是积累经验的过程,华为的变频器也是不错的。总比用日本的好,华为的售后服务是不错的。日本的质量更差。 国外相同的东西不是也很多吗?而且售后服务收费也挺高的。 国货是要大家支持的,你明白否?
