求教:c语言里如何用16进制表示浮点树 点击:2696 | 回复:1
lemonangel
  • 帖子:2帖 | 0回
  • 历史总积分:6
  • 注册:2001年7月26日
发表于:2001-08-06 13:25:00
我要用 vb 与c语言通信,不知道如何处理浮点数的传送? 请您帮帮我,给我发信 lemon045@263.net 万分感激!
magh1969
  • 精华:9帖
  • 帖子:14帖 | 27回
  • 历史总积分:222
  • 注册:2001年5月27日
IEEE32是国际电工委员会制订的浮点数表示方式,主要内容是用4个字节来表示浮点数,可以表示的数据的负数范围是-2*2128~-2-127,2-127~2*2128。最高位(bit31)表示浮点数的符号位(0为正,1为负);bit30-bit23这8位表示浮点数的阶码(以2为底),取值范围0-FF(十六进制),用7F表示阶码为0,80表示阶码为1,7E表示阶码为-1,依次类推。bit22-bit0表示浮点数的尾数的小数部分,尾数的整数部分缺省永远是1。现用一个例子简要说明IEEE32浮点数的表示方法,假设现在有一个IEEE32浮点数,它的十六进制格式是0X42C80000,二进制格式是01000010 11001000 00000000 00000000,按照上面的规则,阶码应该是10000101,即0X85,尾数的小数部分是二进制的0.1001,换算成十进制即是0.5625,由于尾数的整数部分缺省永远是1,因此该浮点数的值应该是+1.5625*2^(85-7F)=100。 由于IEEE32浮点数只用4个字节即可以表示很大范围的数据,因此在通讯中经常使用,以提高通讯效率。IEEE32浮点数在二进制通讯方式中使用较多。在实际通讯过程中,如果I/O设备采用的是INTEL 公司的CPU,则在通讯过程中不管是I/O设备向PC机还是PC机向I/O设备发送浮点数,都必须按照字节0、字节1、字节2、字节3的顺序发送如,果I/O设备采用的是MOTOROLA 公司的CPU,数据即发送顺序则相反。这种情况并不绝对,只代表多数情况,在涉及到数据格式时应首先以I/O设备的使用手册为准。 因此,在C语言中,用一个联合(union)就可以实现4字节的unsigned char到float的转换。
