请教:Intouch7.0键盘过滤法 点击:1892 | 回复:3
ym_guo
  • 帖子:4帖 | 2回
  • 历史总积分:14
  • 注册:2001年11月03日
发表于:2001-07-28 10:44:00
使用INTOUCH7.0做了一个工程,客户要求有键盘,为防止运行人员随意进入NT操作系统,必须将几个系统功能键锁定,如“Ctl+Alt+Del”、WINDOWS开始键、“Ctl+Esc”等,请问INTOUCH7.0有没有这样的补充软件?
wwtech
  • 精华:3帖
  • 帖子:6帖 | 272回
  • 历史总积分:343
  • 注册:2001年6月18日
发表于:2001-07-12 17:25:00
你可以参阅InTouch7.0的Release Notes(发行公告,可以在在线帮助中找到),上面有详细的键盘过滤程序的安装方法.
insql@sina.com
  • 帖子:0帖 | 3回
  • 历史总积分:3
  • 注册:2001年7月20日
发表于:2001-07-24 08:53:00
在开发环境下:SPECIAL/CONFIG/VIEW下设置
Johnny
  • 帖子:1帖 | 187回
  • 历史总积分:187
  • 注册:2001年7月27日
Wonderware has a CSCD(Comprehensive Support CD), include the solution about keylock functions, was called "kbdfilter". You can contact with Engineer of Wonderware.
