DM系列大型储罐液量测量仪 对防爆安全贡献 点击:2277 | 回复:1
csw666
  • 精华:1帖
  • 帖子:2帖 | 0回
  • 历史总积分:13
  • 注册:2001年1月11日
发表于:2001-06-30 12:49:00
河南洛阳工华有限仪器公司开发生产的多介质界面储罐液量测量仪的初衷是为了解决长期以来储 罐内沉积物、水和油的界面检测计量这一难题,由于其综合传感器设计有温度采集系统,原本是为了根据温度不在20oC时容积的计算问题,即: Vt=V20 X[ l+0.00036 X(1-20)]。这样一来,不仅很好的解决了不同温度下的同一容器的容积,更是一石二鸟,同时解决了传统上在容器外插温度计测温不准的弊端。为适时掌握容器 内部的温度变化情况,为储罐的安全防爆增添了在线、直观、准确、可靠的测温防爆手段。 长期以来,在罐壁上外插温度计测量罐内的液体温度,由于安装位置和罐外环境温度的影响,液体导热滞后于金属的热传导,以及人为视差等诸多因素的原因,实际上在温度计上的可视温度,大大偏离罐内液体的温度实际情况。如: 夏季,当罐外环境温度高达30--40oC时,罐体表面由于内部的集热效应和罐体金属板的快速热传导,控装在罐体上的插口温度,反映出来的是这两部分温度,结果是罐内实际温度的一个偏高综合值,并不反映罐内温度的实际情况。 冬季,由于罐外环境温度远低于罐内的温度,若大罐壁金属板与冷空气的对流扩散,温度计测量的温度将低于实际温度。操作人员依据这样的温度采集数据,最终只能凭经验操作,增加了人为事故的隐患。没有办法达到科学有效的防爆目的。这是储罐爆炸事故的根本原因。 采用该公司生产的DM系列油罐液量测量仪,不仅能适时的掌握罐内各介质的储量情况,即:油、水、沉淀物的立方米或吨位,更能一目了然的知道罐内的实际温度情况,为按科学的工艺要求进行操作提供了可靠的依据。既可防止过高温度引起的储罐爆炸,又可减少蒸发,降低储存成本,把油气对环境的污染控制在最低限度。 综上所述,该仪器的使用,为储罐的安全防爆提供了一种科学、直观、有效的管理手段,对保护国家财产和人民的生命安全不失为一种理想的仪器。
gongkongedit
  • 精华:1099帖
  • 帖子:14392帖 | 54470回
  • 历史总积分:622
  • 注册:2008年9月08日
我对您的产品感兴趣,请将详细的资料寄给我,谢谢! great@up369.com
