力控在K9501压缩机控制中的应用 点击:4380 | 回复:2
gongkongedit
  • 精华:1099帖
  • 帖子:14392帖 | 54470回
  • 历史总积分:622
  • 注册:2008年9月08日
发表于:2001-06-22 14:32:00
力控在K9501压缩机控制中的应用 ---李艳明 南京化学工业有限公司 副总工程师 力控 HMI软件作为SCADA平台软件,成功应用于南京东方化工有限公司K9501压缩机控制中。引进的K9501压缩机原配控制系统是盘式操作面板,已超出使用年限。由三维集团在力控 HMI软件平台的基础上,重新选用了控制设备并在短期内完成了系统的投用,至今已运行一年半,这一切得益于力控的高效、可靠。 软件需求 压缩机控制站直接安装于机组现场内,因此画面结构力求简洁。K9501压缩机产生的压缩空气用来为工厂提供工厂风和仪表气源。共配有两台(K9501A和K9501B),互为备用,以确保动力源的安全。因此要求SCADA系统必须能够严密、可靠地运行,保证化工生产的连续性和稳定性,同时又确保压缩机处于安全运行状态,延长压缩机的使用寿命。 操作方式 根据实际情况可以设置机组的在用/备用状态和加载/卸载方式;切除/恢复逻辑联锁。压缩机卸载有停电机和不停电机两种工作方式,在适当地选择卸载方式后,当压缩机卸载后自动进入预定状态。 力控在压缩机SCADA中的配置 控制设备使用OMRON公司的C200HE型PLC,SCADA操作站运行力控 HMI软件。力控 SCADA可以通过TCP/IP网络与总厂指挥调度室的SCADA工作站相连,把机组的运行数据送往各职能科室。调度室的指挥人员根据压缩机SCADA工作站显示的数据可以及时了解压缩机的运转情况,以便安排生产。 力控带有内嵌报表工具,既可以打印实时报表也可以打印历史报表,调度室的SCADA工作站将调度人员关心的所有参数都组态了历史报表。 利用力控的历史数据转贮工具ODBCGate可以将压缩机的历史数据转贮到其他支持ODBC的数据库中,为建立企业ERP应用提供保障。 为保证系统可靠,两台压缩机(K9501A和K9501B)分别配一套PLC,SCADA操作站采用双机热备,每个SCADA操作站同时与每个PLC通讯。 数据保护 为防止机组运行参数的非法修改,力控可对每一变量规定访问权限,同时对每个操作人员授予不同的访问权限,只有被授权的人员才可以修改系统参数和关键运行数据。 压缩机控制要点 机组方式选择(在用/备用) 卸载方式选择(停电机/不停电机) 启动/停止压缩机及其启动/停止时序控制 联锁的切除/恢复 机组自保的时序控制 运行参数的在线修改 、 、 、 力控的功能 界面制作 力控提供了直观的图形工具,可视化的开发环境,可方便地创建各种复杂界面和逼真的动画效果。同时力控是一个ActiveX容器,可以使用第三方厂家开发的ActiveX控件,加入到画面中。 实时数据库 力控实时数据库是整个系统数据处理的核心,它提供的基于Windows浏览器风格的数据库浏览窗口,可直观地查询并在线修改数据库中的数据内容;基于OLE技术的开放的函数接口(API)使用户能利用各种常用开发工具(如:VC++、VB等)进行更深层次的开发应用。 报警 力控的报警系统可处理限值、偏差、变化率、录入超时等多种类型的报警,并具备报警优先级管理;可按区域或单条记录进行报警确认,能够方便地查询报警历史。 内嵌脚本语言 力控的脚本语言简单易用,几乎不需要特殊培训。它包含完整的数学和逻辑运算,支持多种数据类型,丰富地函数集可提高您的开发效率。 数据库互连 力控支持Microsoft的开放数据库互连(Open Database Connectivity-ODBC)接口,允许访问其它支持ODBC接口的数据库系统或数据文件,包括Oracle、SQL Server、MS-Access、Sybase、FoxPro、文本文件等。力控可将实时过程数据或历史过程数据写入到这些数据库系统或数据文件中,也可从数据库系统或数据文件中获取数据。 报表 力控具有内嵌报表,同时也可通过DDE方式使用Excel形成报表。 网络 力控的网络服务程序基于TIP/IP协议,采用“Peer to Peer”和Client/Server相结合的分布式体系结构,支持实时数据共享和分布式数据库,易于扩展。 软逻辑控制 力控的用户可根据需要选择软逻辑控制软件包。软逻辑控制软件包的开放性及基于PC的特性,将易于连接各种I/O设备、I/O网络以及不同厂商的相关设备。在控制系统中可以自由地选择控制技术,取代传统的PLC,降低生产成本,发挥系统的最优性能。 软件包具有位操作、逻辑运算、数学运算、数学函数、数据格式转换、任务控制和常用的调节算法(如PID)等功能。 Internet 力控提供的Web Server,使用户在可接入Internet的任意地方,均可利用标准的浏览器实时地监视生产过程,如IE、Navigator等。力控限制了用户对过程控制的任何修改,以使现场安全得到保证。 I/O驱动 力控拥有丰富的驱动程序,支持多种硬件设备和通讯协议。支持动态数据交换(DDE)技术的通讯驱动程序,全面支持OPC(OLE for Process Control)标准驱动程序。一台运行力控的计算机可同时连接多种I/O设备。 目前支持的设备包括:GE、Omron、Modicon、Siemens等厂家生产的PLC; Honeywell、富士等厂家生产的调节器;研华、康拓等厂家生产的板卡;ADAM、NuDAM等智能模块;CAN、Opto22等总线设备。 其它 i 预置的近千个精美子图可为画面增色不少。 i 用户管理功能可根据用户的访问级别限制其对数据的访问权限与各自的操作范围。 i 支持分布式历史趋势,并允许动态指定趋势图上每支趋势笔的数据源。 力控的系统性能 力控开发于32位 Windows平台。在设计时充分运用了32位 Windows 的多任务、多线程、内存管理等先进性能,并通过严格的测试以保证其可靠性。在多个工程应用的实例中,运行稳定、可靠。 使用效果 本监控系统自投用至今已一年多,运行良好,完全达到压缩机生产工艺的要求。而其成本和同类进口设备控制系统相比,要降低百分之五十至百分之七十。且在可视性和可操作性方面有所提高。力控 HMI软件组态灵活,功能强大,适用于各种控制规模,可满足各种监控的需要。
WELLCOM
  • 精华:2帖
  • 帖子:14帖 | 69回
  • 历史总积分:185
  • 注册:2001年6月30日
发表于:2001-06-22 14:02:00
写得很有水平
WELLCOM
  • 精华:2帖
  • 帖子:14帖 | 69回
  • 历史总积分:185
  • 注册:2001年6月30日
This article is very good,it has height level in the world.You will be a master of industry control in the future.Good luck!Gao in American
