当前位置:
工控论坛
产品
电机
我要发帖
有没有人对840C系统熟悉的朋友
点击:
664
| 回复:
0
youbin2000
关注
私信
精华:0帖
求助:0帖
帖子:2帖 | 2回
年度积分:0
历史总积分:19
注册:2001年3月15日
发表于:2001-05-01 20:36:00
我单位上的加工中心出现了些问题, 所采用的是SIEMENS840C系统内置S5 ,今天开机机床出现一个报警 为6076报警,意思是说DX110R的阅读器21失效, 不知是什么原因 , 有什么东西会影像响到上述报警呢?以前碰上过但是一清除报警就可以清掉,但是这次不行了,真伤脑子
分享到:
收藏
邀请回答
回复楼主
举报
四大类传动方式(机械、电气、液...
[20505]
电机转速与电压之间的关系
[17137]
求助:传送带驱动电机选择问题...
[3318]
这个电机是普通绕线式异步电...
[2624]
请教:频繁启停小功率电机的最...
[2198]
请教连结螺纹
[2679]
2007-2008年中国齿轮行业分析...
[2087]
浅谈电动机的安装与使用
[4005]
怎样的电机适合频繁启动
[11124]
电容单相交流电机启动后启动...
[6904]
客服
小程序
公众号
