当前位置:
工控论坛
产品
OPC
我要发帖
client连接另一台机器的opc server,能得到数据,但我没有看到那台机器上opc server启动
点击:
1720
| 回复:
3
bacman
关注
私信
精华:3帖
求助:0帖
帖子:60帖 | 106回
年度积分:0
历史总积分:326
注册:2002年4月15日
发表于:2002-10-28 10:58:00
非常奇怪,我用一个client连接另一台机器的opc server,能得到数据(实时数据),但我没有看到那台机器上opc server启动的迹象,我以为是后台启动了。但我重启那台机器,打开task manager查看process数目,发现连接前后,进程数没有变化,这是为什么?
分享到:
收藏
邀请回答
回复楼主
举报
gongkongedit
关注
私信
精华:1099帖
求助:0帖
帖子:14392帖 | 54470回
年度积分:0
历史总积分:622
注册:2008年9月08日
发表于:2002-10-12 11:06:00
老兄,你是怎么实现连接的?
回复
引用
举报
rtrrt
关注
私信
精华:0帖
求助:0帖
帖子:6帖 | 11回
年度积分:0
历史总积分:242
注册:2001年11月23日
发表于:2002-10-28 09:25:00
你的Client是用什么程序做的?OPC Server用的是什么。 具体说说,说不定是漏了什么? ja_hu@163.com
回复
引用
举报
呆客板凳
关注
私信
精华:0帖
求助:0帖
帖子:1帖 | 20回
年度积分:0
历史总积分:27
注册:2002年10月23日
有些 OPC Server 會設計為 當透過 CreateInstance 建立時在背景下執行 這樣的 OPC Server 在被產生的時候 是不會有視窗的 所以你在 task manager 裡的 process 中 會看不到 OPC Server 的存在 你可以檢查 thread 數目的變化 應該可以找到被啟動的 OPC Server
回复
引用
举报
求factorysoft 的opc server...
[1553]
OPC服务端软件分析
[1789]
OPC服务器IOPCServer::AddGr...
[2834]
opc server模拟器两个,modbu...
[5347]
谁给介绍一下OPC协议的版本
[2959]
opc 客户端编程连接WW DASER...
[2361]
OPC技术及其在工控组态软件中...
[10589]
请问台达的plc支持opc吗,什么...
[4471]
C#.NET下开发OPC客户端!!
[10083]
OPC访问的80070005错误!急!...
[2437]
客服
小程序
公众号
