首页
产品
正文
回复
火线和零线对地电压都是110V?
产品
浏览:43162
回复:89
收藏
zy5212001
2009-10-27 14:52
yangguanglaonian
46 #
2010-08-19 03:10
主要看零线是不是断路了
回复
wwexial
47 #
2010-10-28 14:49
变压器中性点没接地或接地电阻不合格,从变压器中性点引出的“零线”并非真正更零电位点引出的线,只能叫中性线。不接地的中性线对“地”是会有电压的。
回复
槐花蜜
48 #
2010-11-16 11:25
查零线。。。。。。。。。。。。
回复
海纳百川gk
49 #
2010-11-22 09:37
零线是不是断了,断点后端又接了火线,看看,我遇到过,有得查了!
回复
liangliufaxueshi
50 #
2010-11-22 19:24
12348841加入啊
回复
岁月如梭
51 #
2010-11-22 20:45
同意24楼意见,地线断了
回复
zhaihui851
52 #
2010-11-22 22:13
零线短线 或三项不平衡
回复
李林涛
53 #
2010-11-22 23:27
安全第一,注意用电安全!
回复
我是一只小鸟
54 #
2010-11-28 15:51
查看变压器中性点接地情况,可能接触不良,三相可能不平衡。
回复
电工小毕
55 #
2010-12-02 22:31
检查变压器零线接地不良
回复
黄大冲
56 #
2010-12-17 22:10
l看下零线是不是断了
回复
鱼螺
57 #
2010-12-18 06:40
正常,接UPS就有这种情况,可能是感应电,零线接地时漏电保护器会跳闸!
回复
Tianjun
58 #
2010-12-18 08:07
接地不好吧
回复
jiaoanpeng
59 #
2010-12-18 09:23
看来是地线带电了。
回复
彩云之滇东北
60 #
2010-12-18 09:44
顶一下
回复
上一页
/ 1
下一页
我知道了
