当前位置:
工控论坛
行业
生产运行
设备管理
我要发帖
如何选变频器及电机?
点击:
1324
| 回复:
16
gongkongedit
关注
私信
精华:1099帖
求助:0帖
帖子:14392帖 | 54470回
年度积分:0
历史总积分:622
注册:2008年9月08日
发表于:2003-01-05 17:18:00
我厂有一台机原经减速电机后通过皮带传动给主轴(原电机功率15KW),因减速器是齿轮传动,齿轮经常崩。现打算用变频器使电机减速至350-400R/M,以保证主轴转速不变,选用电机为Y200L-8 15KW 额定转速730R/M,请问:变频后电机功率、电流、转距为多少?我这样选能用吗?
分享到:
收藏
邀请回答
回复楼主
举报
紫太阳
关注
私信
精华:0帖
求助:0帖
帖子:29帖 | 280回
年度积分:0
历史总积分:392
注册:2002年9月23日
发表于:2002-12-02 12:13:00
题目没看清楚,是不是打算丢掉减速机?如果是的话肯定要加大功率。 如果按你现在想运行在350-400R/M,且假设原来的电机为4级,那么整个减速比为4左右,也就是说你的电机转矩加大了4倍,一般15KW的4极电机输出转矩只有100N。M,你的机械需要的拖动转矩应该在400N。M,你选用的Y200L-8为8极电机,输出转矩约200N。M,所以肯定小了,起码要30KW,8极电机。
回复
引用
举报
gongkongedit
关注
私信
精华:1099帖
求助:0帖
帖子:14392帖 | 54470回
年度积分:0
历史总积分:622
注册:2008年9月08日
发表于:2002-12-02 15:25:00
是打算丢掉减速机,原来用的电机减速器型号:YCJ190-15-127,图纸(说明书)上标的电机型号:Y160L-F-4
回复
引用
举报
紫太阳
关注
私信
精华:0帖
求助:0帖
帖子:29帖 | 280回
年度积分:0
历史总积分:392
注册:2002年9月23日
发表于:2002-12-02 17:29:00
与我讲的一致,Y160L-F-4的电机是4极电机,如上分析,应该要加大到30KW的8极电机。
回复
引用
举报
gongkongedit
关注
私信
精华:1099帖
求助:0帖
帖子:14392帖 | 54470回
年度积分:0
历史总积分:622
注册:2008年9月08日
发表于:2002-12-03 09:21:00
4楼
我还有一个问题:原来电机经齿轮减速器减速后的转速约是128。58R/M,若现有想选22KW,8极电机,偏小吗?如何算电机输出转距?另外变频器应选怎样的参数?谢谢了!
回复
引用
举报
紫太阳
关注
私信
精华:0帖
求助:0帖
帖子:29帖 | 280回
年度积分:0
历史总积分:392
注册:2002年9月23日
发表于:2002-12-03 13:34:00
5楼
根据我的回答后,你还不能计算?我不知道,因为你没告诉我原来的电机功率啊!什么是128。58R/M?请把问题说清楚点。
回复
引用
举报
紫太阳
关注
私信
精华:0帖
求助:0帖
帖子:29帖 | 280回
年度积分:0
历史总积分:392
注册:2002年9月23日
发表于:2002-12-03 14:19:00
6楼
总的说来,丢掉减速机是一个不经济的办法,因为你要加大转矩必须要加大电机功率,而真正你的使用又长期在50HZ以下,会有两个问题:1。电机散热; 2。电机的性能未用满,不和算。
回复
引用
举报
辛苦水手
关注
私信
精华:0帖
求助:0帖
帖子:1帖 | 76回
年度积分:0
历史总积分:75
注册:2002年10月11日
发表于:2002-12-03 23:01:00
7楼
好好的,为何要改造?去掉减速机,机诫的动力系统变了,一定要好好计算,电机换了,变频器上了,不是小钱。恒转矩负载,节能不明显。
回复
引用
举报
ssw_wlmq32
关注
私信
精华:0帖
求助:0帖
帖子:0帖 | 4回
年度积分:0
历史总积分:3
注册:2002年12月04日
发表于:2002-12-04 02:44:00
8楼
我只说一点:变频器应略选大一些为好
回复
引用
举报
活雷锋
关注
私信
精华:0帖
求助:0帖
帖子:0帖 | 7回
年度积分:0
历史总积分:55
注册:2002年11月06日
发表于:2002-12-04 14:48:00
9楼
这个都可以算得出来呀,你可以算的。 我可以全部为你算出来呀。 全套的服务。 如果我提供技术,其他家采购者,免谈。 13911134431
回复
引用
举报
活雷锋
关注
私信
精华:0帖
求助:0帖
帖子:0帖 | 7回
年度积分:0
历史总积分:55
注册:2002年11月06日
10楼
回复
引用
举报
紫太阳
关注
私信
精华:0帖
求助:0帖
帖子:29帖 | 280回
年度积分:0
历史总积分:392
注册:2002年9月23日
发表于:2002-12-04 17:42:00
11楼
好无聊,这点小小的技术也想拿别人一把!!!
回复
引用
举报
gongkongedit
关注
私信
精华:1099帖
求助:0帖
帖子:14392帖 | 54470回
年度积分:0
历史总积分:622
注册:2008年9月08日
发表于:2002-12-04 17:48:00
12楼
对!投紫太阳一票。同时向那些象紫太阳一样的热心人致敬!
回复
引用
举报
QTkeny
关注
私信
精华:0帖
求助:0帖
帖子:3帖 | 15回
年度积分:0
历史总积分:27
注册:2002年8月13日
发表于:2002-12-04 22:01:00
13楼
同意紫太阳观点,应该多一些这样热心帮忙的人!
回复
引用
举报
一衣带水
关注
私信
精华:0帖
求助:0帖
帖子:0帖 | 2回
年度积分:0
历史总积分:50
注册:2003年1月05日
发表于:2003-01-05 14:30:00
14楼
回复
引用
举报
阿華
关注
私信
精华:0帖
求助:0帖
帖子:0帖 | 2回
年度积分:0
历史总积分:51
注册:2003年1月05日
发表于:2003-01-05 15:35:00
15楼
亞華:你好,我是一名從事電氣銷售工作。現在江蘇昆山一台資企業銷售法國施耐德主要產品,請問可以提供相關OEM客戶的地址嗎?聯系電話 0512-57899028 013812888279 韓立華
回复
引用
举报
巨浪II
关注
私信
精华:21帖
求助:0帖
帖子:77帖 | 478回
年度积分:0
历史总积分:511
注册:2001年11月21日
16楼
向“紫太阳”致敬!!!
回复
引用
举报
我的设施不合格,国企的也不合...
[181]
水泥行业中电动执行器的应用
[237]
什么是技改?
[228]
检测空包漏包
[347]
对于没有接触过plc的人怎样快...
[150]
展览会上的国产工控品牌英威...
[166]
长假出行前,这些电器不关,每...
[121]
流水线的现场安全整改
[210]
S7-200自由口通讯问题
[353]
变压器原副边绕组额定电压的...
[141]
客服
小程序
公众号
