当前位置:
工控论坛
行业
生产运行
设备管理
我要发帖
求救!!!!250KW变频器输出三相电流不平衡!!!
点击:
1483
| 回复:
6
子阳
关注
私信
精华:2帖
求助:0帖
帖子:4帖 | 9回
年度积分:0
历史总积分:62
注册:2002年11月14日
发表于:2002-11-20 06:52:00
我处一台ECO25000/3西门子变频器(6SE9535-1EM40)发生故障,经初步检查为其中一块整流模块(EUPER产品,型号为TT500N16KOF)击穿,后购回一只更换后,变频器和电机运转显示正常(该变频器用于215KW风机上).但是电机的三相电流不平衡,并且其不平衡并不交替,其电流分别为145A,185A和235A左右,不清楚是什么原因,敬请各位高人指点!!!(电机和风机都没有故障,输入变频器电压平衡) 拜托,拜托!!
分享到:
收藏
邀请回答
回复楼主
举报
duguoq
关注
私信
精华:0帖
求助:0帖
帖子:1帖 | 17回
年度积分:0
历史总积分:17
注册:2001年9月27日
发表于:2002-11-15 07:30:00
驱动板故障,本人曾遇到这样的问题,并且运行时间过久,这种不平衡现象还会加剧,直至变频器坏掉。
回复
引用
举报
jerrygg
关注
私信
精华:1帖
求助:0帖
帖子:16帖 | 246回
年度积分:0
历史总积分:266
注册:2002年10月29日
发表于:2002-11-15 09:13:00
推动板的原因,时间长了会导致模块和机器的损坏。
回复
引用
举报
高歌
关注
私信
精华:0帖
求助:0帖
帖子:0帖 | 24回
年度积分:0
历史总积分:73
注册:2001年7月05日
发表于:2002-11-16 12:08:00
故障原因:驱动信号不平衡(一路驱动电压下降),用示波器测以下就知道了。其他还在用ECO的朋友,赶快换掉ECO,否则就要换电机了!
回复
引用
举报
gongkongedit
关注
私信
精华:1099帖
求助:0帖
帖子:14392帖 | 54470回
年度积分:0
历史总积分:622
注册:2008年9月08日
发表于:2002-11-19 21:37:00
4楼
输入电流在低频时不平衡,很正常,接近工频时应该平衡或接近。 输出电流不平衡是绝对不正常的。
回复
引用
举报
宋明
关注
私信
精华:3帖
求助:0帖
帖子:11帖 | 59回
年度积分:0
历史总积分:120
注册:2002年10月06日
发表于:2002-11-19 21:53:00
5楼
电流相差如此大,小心!
回复
引用
举报
子阳
关注
私信
精华:2帖
求助:0帖
帖子:4帖 | 9回
年度积分:0
历史总积分:62
注册:2002年11月14日
6楼
衷心感谢楼上各位!! 在假洋鬼子盛行的今天,西门子(北京)售后服务的假洋鬼子可恶得不得了! 另外,西门子自控公司北京分公司也就是维修服务部的配件价格偏高,不清楚深圳同牧机电公司的质量可不可靠的?
回复
引用
举报
一款氨气分解炉的温度控制
[231]
如今的操作工人也要有证的
[166]
成为一名合格的电气工程师,必...
[4971]
电导率计的定义和应用场合
[203]
正在加工产品的机器人和数控...
[114]
永磁同步电机的驱动
[151]
SEW控制程序下载软件教程
[127]
250KW电机技术参数
[461]
德图testo红外热像仪在工业制...
[175]
关于西门子PLC的学习
[267]
客服
小程序
公众号
