当前位置:
工控论坛
产品
PLC
三菱(Mitsubishi)PLC
我要发帖
三菱F940触摸屏制作按钮的问题
点击:
1199
| 回复:
8
cindy
关注
私信
精华:0帖
求助:0帖
帖子:36帖 | 10回
年度积分:0
历史总积分:227
注册:2001年6月25日
发表于:2002-11-13 19:06:00
用三菱F940GOT-SWD触摸屏根据工艺要求,制作了两个触摸键,设置为开关,瞬时动作,地址为M99、M100;实际要求同时按下这两个触摸键时,PLC的一段程序动作;但实际调试时,用手同时按下不能动作,单独按下任意一个键时能动作,请各位高手指教,谢谢!
分享到:
收藏
邀请回答
回复楼主
举报
yaobaaowei@163.net
关注
私信
精华:0帖
求助:0帖
帖子:0帖 | 7回
年度积分:0
历史总积分:34
注册:2002年11月10日
发表于:2002-11-12 15:37:00
三菱的觸摸屏,不能有兩個按鍵同時動作,一次只會處理一個按鍵,若需要同時控制 M99 、M100 的話,可做成一個按鍵, 因為一個觸摸鍵,一次可同時控制8個 bit ,這樣應該能解決你的問題!
回复
引用
举报
cindy
关注
私信
精华:0帖
求助:0帖
帖子:36帖 | 10回
年度积分:0
历史总积分:227
注册:2001年6月25日
发表于:2002-11-12 21:59:00
sam liu:谢谢!若用一个按键控制两个M,在触摸屏中应如何设置?在触摸键的设置中,只提供了一个位元件的设置,请答复!
回复
引用
举报
sam liu
关注
私信
精华:0帖
求助:0帖
帖子:0帖 | 10回
年度积分:0
历史总积分:60
注册:2002年11月06日
发表于:2002-11-13 09:01:00
=_=" 該怎麼說呢 ! 在你設定m99 的地方,一樣的程序,再設一次m100 , 最多能同時有8個bit 元件
回复
引用
举报
cindy
关注
私信
精华:0帖
求助:0帖
帖子:36帖 | 10回
年度积分:0
历史总积分:227
注册:2001年6月25日
发表于:2002-11-13 18:56:00
4楼
sam liu:非常感谢!是否把两个触摸键重叠在一起还是只用一个触摸键在位元件中同时设置M99、M100,地址之间是否需符号隔开?
回复
引用
举报
sam liu
关注
私信
精华:0帖
求助:0帖
帖子:0帖 | 10回
年度积分:0
历史总积分:60
注册:2002年11月06日
5楼
在一個觸摸鍵,同時設定 M99 、M100 ,就能同時讓兩個 M 動作, 不是分兩個觸摸鍵 !!!
回复
引用
举报
stockton
关注
私信
精华:0帖
求助:0帖
帖子:7帖 | 16回
年度积分:0
历史总积分:41
注册:2004年4月28日
发表于:2004-06-27 17:32:00
6楼
能发给我读F940GOT-SWD软件, fanzhg@126.com
回复
引用
举报
yhwd1118
关注
私信
精华:0帖
求助:0帖
帖子:1帖 | 171回
年度积分:0
历史总积分:182
注册:2004年5月17日
发表于:2004-06-28 08:35:00
7楼
不错! F940触摸屏每次只能接受一个觸摸鍵的信号,两个不可能同时的,所以你的程序不会运行! 解决办法:新建一个觸摸鍵,设定为M99 、M100 ,这样就可以达到要求了!
回复
引用
举报
fast
关注
私信
精华:0帖
求助:0帖
帖子:4帖 | 15回
年度积分:0
历史总积分:80
注册:2004年1月15日
发表于:2004-06-28 21:21:00
8楼
台达的屏也是这样,太死板。我用过的欧姆龙的屏可以做到。 有时我们需要同时按两个键以增加操作的安全性。
回复
引用
举报
NPN与PNP传感器区别(转帖)--...
[37878]
我是大四生,做关于plc的课题...
[12584]
那位学长能告诉我台达变频器...
[7402]
PC(上位机)与PLC串行通讯协议...
[9430]
两个伺服怎么实现直线或者圆...
[15732]
如何用编码器来计算产品运行...
[9479]
写个简单的PLC程序到底要几步...
[9700]
PROFACE触摸屏与电脑连接不上...
[8536]
求助:西门子S7-300 CPU运行...
[7827]
维修电工技师PLC考试题
[9598]
客服
小程序
公众号
