当前位置:
工控论坛
产品
仪器仪表
现场仪表
我要发帖
高压流量计的抗震问题
点击:
838
| 回复:
0
haixin
关注
私信
精华:2帖
求助:0帖
帖子:62帖 | 121回
年度积分:0
历史总积分:315
注册:2002年4月26日
发表于:2002-04-27 14:53:00
高压工况,传感器受到胲动力的作用,传感器的信号也是脉动的。这很容易,同流动介质的脉冲信号混淆;对于最理想的解决办法,目前我们只是在理论计算上可以加以区分出两种信号本质的不同。特别是两种信号频率接近、振动幅角变化的时候,实践上,还需要经历各种工况的考核。所以有关细节、原理,还不宜公开。 另外,从传感器抗震性能设计着手,使之远离共振区,可望改进抗震性能;利用数字滤波技术,改善测量信号,也会收到效果。我们在40MPa二氧化碳、30MPa压缩空气、油、水流量测量裎过程中,证明这些技术措施是行之有效的。
分享到:
收藏
邀请回答
回复楼主
举报
在一主多从的总线上 什么叫做...
[633]
热电偶必须使用冷端补偿吗?
[3770]
在线测厚仪是属于接触式还是...
[2448]
差压变送器的总概率误差
[441]
E+H压力变送器!!
[829]
测高仪测量有无高度限制?是任...
[857]
讲一讲转子流量计如何安装
[713]
超声波热能表原理和图纸 请教...
[2610]
红外热像仪和夜视仪的(区别)...
[433]
断路器温升及脱扣特性试验测...
[562]
客服
小程序
公众号
