当前位置:
工控论坛
行业
生产运行
设备管理
我要发帖
masterdrive故障问题
点击:
1106
| 回复:
1
velmat
关注
私信
精华:3帖
求助:0帖
帖子:34帖 | 64回
年度积分:0
历史总积分:155
注册:2002年2月01日
发表于:2002-04-24 22:33:00
现有一套分布式传动控制系统,整流部分使用ABB ACS600 multidrive 整流单元, 逆变器使用西门子masterdrive。使用两个月已经损坏三台逆变器,集中表现为:首先显示堵转或编码器故障,按复位键后出现F011过流故障。将输出与输入都断掉,只接24V辅助电源也有故障报警。请问是何种原因造成,有和解决办法?
分享到:
收藏
邀请回答
回复楼主
举报
lggdd
关注
私信
精华:0帖
求助:0帖
帖子:7帖 | 24回
年度积分:0
历史总积分:155
注册:2001年9月11日
我想最有可能的原因就是整流部分整流电压过低,这可能使装置的设计bug,也可能是触发角过大,同样也不排除缺相的可能. 在这个情况下,电压过低造成同频率下转距过小,形成堵转.复位后必然过流报警. 解决办法:减小整流部分触发角.如果在自然换流点仍然不满足条件,测试是否缺相,如果还不凑效,加大整流变压器的功率.
回复
引用
举报
求一个S7-1200的PID实例
[428]
青岛原油泄漏、爆炸事故原因分...
[284]
二手自动化工控产品调试---价...
[141]
电磁波的波段命名
[184]
基础概念普及之-----工艺
[143]
酒窖中挥发性可燃气体检测该...
[128]
数控机床主控原理图和实物图
[264]
关于串级控制
[184]
厂里的恒压供水系统
[567]
欧姆龙变频器故障
[148]
客服
小程序
公众号
