超低频高压发生器的三种保护功能,缺哪个都不行 点击:70 | 回复:0
保定市铧正电气制造有限公司
  • 帖子:45帖 | 0回
  • 年度积分:165
  • 历史总积分:165
  • 注册:2026年3月24日
发表于:2026-06-18 14:52:12
前阵子有工程师跟我说,他们用的那台老设备只有过流保护,没有闪络保护,结果有次试验被试电缆发生放电,设备没能及时切断,高压持续了几秒才手动停掉——被试品受损不说,操作人员也受了惊吓。好的超低频高压发生器,保护功能的完善程度直接关系到人和设备的安全。
一、过压保护
用途:防止输出电压超过设定的保护值,避免因设备故障或操作失误导致试品承受过高电压而损坏。
工作方式:在参数设置阶段,操作人员提前设定过压保护阈值(一般略高于目标试验电压)。一旦实际输出电压超过该值,设备立即切断高压输出,屏幕提示"过压保护"。
二、过流保护
用途:防止试品绝缘损坏或接线错误导致的异常大电流流过,保护设备和试品。
工作方式:根据被试品的电容量和试验电压,预先估算正常工作电流范围,在此基础上乘以1.5的系数作为过流保护整定值。超过该值时自动切断输出,提示"过流保护"。这个整定值不能设置过低,否则正常的容性充电电流也会触发误动作。
三、闪络保护
用途:应对试品或升压器发生放电闪络时的紧急保护,是三种保护中响应最快的。
工作方式:当检测到被试品或高压回路发生放电现象时,闪络保护立即启动停机,动作时间不超过10ms。这个速度对于防止放电扩大为击穿、保护设备不受二次损伤至关重要。
三者的关系
过压保护防的是慢速的电压越限,过流保护防的是异常电流增大,闪络保护防的是突发性高能放电——三者各司其职,缺一不可。购买设备时,这三项保护是否都具备、动作时间是否达标,是基本的验收指标。
另外,正常停机分两种:计时到达自动停机,或手动点击停止键停机。这两种是正常工况,不会触发任何保护逻辑,后续可直接打印报告存档。
