施耐德三项四线漏保按下测试按钮为什么不跳闸 点击:892 | 回复:5
不要迷茫
  • 求助:117帖
  • 帖子:118帖 | 60回
  • 年度积分:67
  • 历史总积分:67
  • 注册:2021年6月04日
发表于:2023-06-06 09:54:47
求助帖100分-已结帖
三项四线漏保,现在只接一零一火,按下测试按钮不动作,请问要满足什么条件,谢谢!!!
XiaoB白
  • 帖子:0帖 | 2回
  • 年度积分:122
  • 历史总积分:172
  • 注册:2021年12月25日
发表于:2023-06-06 11:22:52
4P的漏保,优点的话是三根火线和零线全部断开,漏电保护器类似于电流互感器,一次侧线圈与电网连接,二次侧与脱扣开关连接,当三相不平衡或者漏电时,一次侧测得电流,二次侧电流达到限定值,然后其自动脱扣,切断电流。
不要迷茫
  • 求助:117帖
  • 帖子:118帖 | 60回
  • 年度积分:67
  • 历史总积分:67
  • 注册:2021年6月04日
发表于:2023-06-06 13:41:02
单项接中间2级就可以测试按钮了
机电工老三
  • 求助:1帖
  • 帖子:15帖 | 681回
  • 年度积分:84
  • 历史总积分:2409
  • 注册:2007年3月19日
发表于:2023-06-06 16:15:32
估计是N线没有接到相对应的位置
李纯绪
  • [版主]
  • 精华:9帖
  • 求助:1帖
  • 帖子:123帖 | 8889回
  • 年度积分:4042
  • 历史总积分:88302
  • 注册:2006年10月09日
发表于:2023-06-06 20:58:54
4楼
漏保试验按钮是接在开关下端相线,通过一个电阻跨到零序互感器上端的零线。按下试验按钮,通过零序互感器的电流向量和不为零了,于是触发跳闸动作。
你可以把相线分别在三个相线端子连接试试。
Smile-lyc
  • [管理员]
  • 精华:128帖
  • 求助:50帖
  • 帖子:3484帖 | 22331回
  • 年度积分:1963
  • 历史总积分:145694
  • 注册:2006年8月04日
发表于:2023-07-19 11:48:52
5楼
感谢求助者和答疑者对求助答疑板块的厚爱,赠人玫瑰,手留余香。
对于求助者要求:
1、请在一个月内自行结贴,把悬赏积分(如果设置积分悬赏求助)发放给答疑者;
2、如果在求助答疑过程中,自己已经有效解决问题,建议大家把解决问题方法在自己求助帖分享,有效分享可以获得50积分奖励。
3、求助答疑板块版主结贴时间一般滞后30~45天,以方便大家对求助问题答疑足够时间,也为了每一个优秀答疑人员都可以获取到自己的积分和MP奖励。
4、2023加油!!
